Pralka PA5580A510 gotuje wodę, blokada...
stolarmet 09 Lip 2012 10:33 1692 4
  • #1 09 Lip 2012 10:33
    stolarmet
    Miałem problem z blokadą drzwi, to znaczy nie za każdym razem blokowała.
    Ratowałem się czekając na nową blokadę że zaskakiwała po kilkakrotnym trzaśnięciu.
    Ale wczoraj wystartowała i zagotowała wodę i nie wiadomo jak by długo gotowała gdybym profilaktycznie nie zaglądnął do pralni.
    Co robić? czy moje trzaskanie ma coś z tym wspólnego??
    #2 09 Lip 2012 14:48
    egon42
    Poziom 37  
    W pralkach amica problem z blokadą jest znany często wystarczy dogiąć sprężynę w drzwiczkach i działa lepiej niż nowa. Co do gotowania to trzeba by sprawdzić czujnik temperatury albo zespawały się styki w przekaźniku włączającym grzałkę lub sam grzałka uszkodzona.
    0
  • #3 09 Lip 2012 15:03
    stolarmet
    Dzięki za pomoc.
    A gdzie znajdę (w pralce)"czujnik temperatury, czy przekaźnik"- aby sprawdzić te styki.
    #4 09 Lip 2012 22:40
    krzysiekl
    Czujnik znajduje się przy grzałce.
    0
  • #5 13 Lip 2012 08:24
    stolarmet
    Wymieniłem całą blokadę drzwi i pralka pracuje poprawnie.
    Podczas prania miga dioda gotowa 5 razy co by oznaczało błąd w instalacji grzałki.
    Ale grzeje poprawnie. na programie 15 wydawalo mi się że woda jest za zimna ale sprawdzałem potem na 60 stopniach w programie 13 i grzała idealnie.
    Co sądzić o tym komunikacje nr 5.- bo przed wymianą blokady "wariowała' sporo i nawet na 15 zagotowała wodę.
