audi b4 1z 1994 klimatyzacja rozłącza się podczas jazdy.
robert199 09 Lip 2012 19:45 4430 8
  • #1 11087862
    robert199
    Mam problem z klimatyzacja w audi b4 z którym nie potrafie sobie poradzić.
    Prolega n atym, ze na postoju klimatyzacja działa bez problemu nawet pół godziny(wiecej nie sprawdzałem) natomiast zacznę jechać to po okolo 5km nawet szybciej klima sie wyłącza.
    Ilość czynnika nie wpływa na działanie tej klimatyzacji.
    Dławik zawór rozpręzny był bardzo zabrudzony i został wymieniony.
    czujniki ciśnienia wszystkie robiłem na krótko i nic to nie zmieniło.
    Od komputera cały czas jest pozwolenie na działąnie spręzarki.
    Sprzegło napewno jest sprawne, bo podłączałem na krótko
    Przekaźnika pod deską nie wymieniałem, bo takiego nie znalazłem.
    Co może być przyczyna kiedy niby wszystko jest ok, a klima nie działa dobrze.
    Ciśnienie w układzie wzrasta do około 20bar maxymalnie przy wyższych obr.
    niskiego nie mogę sprawdzic bo niema złącza.
    [/i]
  • #2 11088036
    kidu22
    Kontroluj wyłacznik ciśnieniowy.
    robert199 napisał:
    klima sie wyłącza.
    Jak myśle odcina zasilanie sprężarki?
  • #3 11088098
    Ireneo
    Wentylator chodzi?
  • #4 11088343
    kidu22
    [quote="robert199"]czujniki ciśnienia wszystkie robiłem na krótko i nic to nie zmieniło[/quote
    Więc co dokładnie się dzieje .!!!!
  • #5 11089039
    Andiv
    Poziom 32  
    A na sprzęgle pewnie szczelina 3mm...
  • #6 11091523
    robert199
    szczelina na sprzęgle ok nie jest nadmiernie duża pozatym na krótko spręzarka chodzi cały czas wiec nie jest to wina sprzęgła.
    Problem jest w tym, że niby wszystko ok a nie jest dobrze.
    czyli po ominięciu wszystkich czujników komputer(przekaźnik) rozłącza sprzegło kompresora.
    Ciśnienie wzrasta maxymalnie do 25bar na wolnych obr jest 16bar czyli tak jak powinno byc wg autodaty.
    Wygląda na to ze nie jest to wina czujników chyba, ze jest jeszcze jakis o którym niewiem.
    Wentylatory oczywiście działąją bez problemu nawet wtedy kiedy przycisk klimy jest włączony a kompresor nie działa.
    Takiej zagadki jeszcze nie miałem. mam nadzieje ze ktos mi pomoże
  • #8 11095398
    robert199
    Ten przekaznik to niby komputer klimy wg autodaty. niestety nie mogłem go rozebrac i jest on dla mnie podejrzany. mam nadzieje ze znajde jakis z innego auta wtedy bede miał pewnosc
  • #9 11152091
    robert199
    znalazłem dokładnie taki sam przekażnik klimy z innego auta, ale niestety dalej jest to samo, czyli po jezdzie na wyzszych obr klima sie wyłącza i nie chce sie włączyc, aż do ponownego uruchomienia silnika.
    Co jeszcze może byc w tej klimatyzacji??
    Jaki jeszcze czujnk?
    Niewiem czy nie robi tego sterownik silnika, ale niewiem dlaczego tak miałoby byc
