VW Golf 3 1.6 ABU Brak sterowania przekaźnikiem pompy, brak iskry
kukiz1986 09 Lip 2012 21:27 7593 9
  • #1 11088254
    kukiz1986
    Witajcie, mam problem z ww samochodem, samochód nie odpala, brak sterowania pompą, brak iskry. Sprawdzone zasilanie sterownika pin 21 i masy pin 1 i 20. Sprawdzane żarówką pod obciążeniem. Sprawdzone tez na krótko sterowanie pompą. Podałem masę na pin 21 przy włączonym zapłonie. Pompa ruszyła ale brak iskry, czy uszkodzony jest sterownik silnika? Rozebrałem go, widocznych uszkodzeń brak.
  • #2 11088344
    ociz
    Chyba 25? Patrz co piszesz!
    23 - zasilanie po kluczyku sprawdzone? Sygnał z halla?
    Co się sterownika czepiasz jak nic nie sprawdziłeś.
  • #4 11088761
    ociz
    Zmieniany to nie to samo co sprawdzony. A wystarczy przecież podawać masę na 13 sterownika, lub 2 aparatu.
  • #5 11088771
    nikusert
    Poziom 41  
    Zgadzam się z kolegą Ociz ,od tego bym zaczynał .sprawdzanie
  • #7 11089239
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Powinien załączyć pompę tak jak mówisz.
    Sprawdź przewód pomiędzy ECU a przekaźnikiem pompy. Powinna się tam pojawiać masa przez jakieś 3 sekundy po włączeniu zapłonu. Zwierając przekaźnik pompy pompa powinna się załączyć
    Jeżeli brak tego to raczej wina ECU i nie mam nic do tego hall.
  • #9 11089748
    trans-serwis
    Elektronik sobie poradzi.
