Jak poprawnie zakodować licznik w Golf 1.4 16V 1999 (polfis)?
misiekts 10 Lip 2012 08:59 9054 8
  • #1 11089416
    misiekts
    Witam!
    Mam problem z dobraniem kodowania do licznika w Golf 1.4 16V z 99r (polfis)
    W tej chwili kodowanie jest 01141
    Chce wywalic z niego wszelkie dodatkowe informacje jak klocki i temp oleju itp.
    Z rozpiski wychodzi ze powinno byc 00101 (zadnych funkcji dod, europa, bez oleju i 1.4 benz).
    Ale ten kod nie wchodzi, cos zle licze?
    Pozdrawiam i z gory dziekuje za podpowiedz.
  • #2 11089481
    djswirek
    spróbuj 00141
  • #3 11089506
    misiekts
    nic nie daje, ol sensor dalej pisze i wali na zolto przy zaplonie a nie mam go na silniku wogole.
  • #4 11089536
    djswirek
    faktycznie powinno być 00101 jeszcze możesz spróbować 00131 powinno być wtedy bez dodatków i interwałów serwisowych.
  • #5 11089572
    psilos1
    Poziom 32  
    Daj 00141 i odłącz na chwilę akumulator .Niektóre zegary nie przyjmują ostatniej jedynki .
  • #6 11095065
    marek29
    ??xxx: Mehrausstattungen (bis MJ 2003)
    +00 - keine extra Optionen
    +01 - Bremsbelagverschleißanzeige
    +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige
    +04 - Wischwasserstandswarnanzeige
    +16 - Navigation/Radio
    xx?xx: Länderauswahl
    1 - Europa (EU)
    2 - USA (US)
    3 - Kanada (CDN)
    4 - Großbritannien (GB)
    5 - Japan (JP)
    6 - Saudi Arabien (SA)
    7 - Australien (AUS)
    xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (bis MJ 1999)
    4 - 4-Zylinder
    5 - 5-Zylinder
    6 - 6-Zylinder
    xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (ab MJ 2000)
    0 - Festes Intervall ohne Geber für Ölstand/-Temperatur (QG0)
    1 - Flexibles Intervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (QG1)
    2 - Festes Intervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (QG2)
    3 - Fahrzeuge ohne Serviceintervallanzeige (USA,Kanada)
    xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl
    1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
    2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
    3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
    4 - 3648 (unbekannt)
    xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl (ab MJ 2002)
    1 - 4345 (1,4l/55kW mit Schaltgetriebe)
    2 - 3528 (alle anderen Motor-/Getriebevarianten)
    3 - 4134 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
    4 - 3648 (alle 5-Gang Automatikgetriebe)
    4 - 3648 (alle 6-Gang Schaltgetriebe)
    4 - 3648 (1.9l/81kW TDI mit Schaltgetriebe 02M)
    Źródło openodb.org
  • #7 11095155
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    marek29 napisał:
    Źródło openodb.org
    Od pewnego czasu strona nie działa.
    Skąd kolega wziął informacje?
  • #8 11095251
    marek29
    grala1 napisał:
    marek29 napisał:
    Źródło openodb.org
    Znalazłem w necie kopię URL.zip
    Poza tym ,wszystkie informacje na open.odb nie były wynikiem wnikliwych prac lecz tylko skopiowaniem informacji które są zawarte w plikach .lbl programu VCDS.
    Wystarczy otworzyć plik danego sterownika lbl zawartego w/w programie np.wordpad mfc i mamy rozpisane kodowania i czasem loginy.
    Ps.Znając to forum ,zaraz otrzymamy posty o legalności/nie legalności takiego postępowania.
    NIE trzeba posiadać interfejsu VCDS żeby ściągnąć program.
    Jeżeli mamy program na komputerze wchodzimy w folder LBL ,wybieramy sterownik i po "przeglądnięciu" mamy wszystkie informacje.
    Kodowania i loginy.
  • #9 11111886
    misiekts
    OK udalo sie, dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam!
