Volkswagen polo 1,4 99r. problem z biegiem wstecznym
2929 10 Lip 2012 12:10 5849 7
  • #1 11089954
    2929
    Witam !
    Mam problem z włączeniem biegu wstecznego .Nie można włączyć ,bo słychać zgrzyt ,żeby włączyć muszę wyłaczyć silnik.Przy zimnym silniku włącza się dobrze.Stan oleju w skrzyni biegów jest dobry.Pozostałe biegi włączają się dobrze.Proszę o pomoc .Pozdrawiam.
  • #3 11090470
    markslew
    Tam jest linka czy siłownik hydrauliczny wysprzęglika przy skrzyni?
  • #4 11091181
    2929
    sprzegło jest włączane linką
  • #5 11091645
    markslew
    Więc wyreguluj układ sterowania linką sprzęgła ;)
  • #6 11091892
    WszystkozAmeryki_com
    Możliwe, że przyczyną jest synchronizator biegów znajdujący się w skrzyni. Wydaje mi się, że w tym modelu polo, z rocznika 99, powinna być linka samoregulująca. Więc linka sprzęgła nie powinna być problemem przy biegu wstecznym. Czy wymieniałeś sprzęgło? Jeżeli tak to czy kompletne, z dociskiem i łożyskiem?
  • #7 11092037
    tzok
    Moderator Samochody
    Bieg wsteczny jest niezsynchronizowany, więc nie sądzę aby przyczyną był synchronizator, którego tam nie ma ;)... sprzęgło "ciągnie" i tyle.
  • #8 11092932
    2929
    Sprzegło nie bylo wymieniane ,ale było sprawdzane i jest ok. Chciałbym wyregulować sprzęgło ,ale nie wiem jak to zrobić tym mechanizmem regulacyjnym .Czy jest możliwość regulacji ,czy jest to linka z samoregulatorem .
