Kangoo '00 - Klimatyzacja manualna: sprężarka czy zawór rozprężny?
fisio 10 Lip 2012 13:31 2264 15
  • #1 11090216
    fisio
    Witam, z układu wyciągnąłem tylko 0.15 kg, nabiłem 0,68kg . oleju dałem 0.06 l troszkę więcej niż wyciągało Ciśnienie hp 11 LP 7. wentylator chodzi. Sprzęgło się załącza sprężarka chodzi. (dużego oporu nie stawia) Teraz pytanie czy winna jest sprężarka, czy zawór rozprężny? czy może coś innego?
    po ponownym wyssaniu i nabiciu przez chwilkę zrobiło się ciśnienie HP 14 LP 3 i za 10 s hp 12 LP 5
  • #2 11091070
    mod22
    Zawór rozprężny raczej się nie zatyka- inaczej z duszą dławiącą.Ciśnienie na wysokim jest więc sprężarkę też bym wykluczył.Moim zdaniem będzie przytkany osuszacz albo skraplacz bo niskie ciśnienie rośnie za wysoko.
  • #3 11092160
    WszystkozAmeryki_com
    Drogi kolego w Twoim przypadku jest to wina nieszczelności klimatyzacji to raz.Zawór rozprężny może być gdzieś zagięty i nie rozprowadza ciśnienia prawidłowego więc klimatyzacja nie będzie działała poprawnie. Proponowałbym sprawdzić szczelność układu oraz sprawdzić wartości czynnika.
    Moderowany przez Przemo9826:
    Kolejna "trafna" rada.
    Regulamin
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Ostrzeżenie.
  • #4 11093662
    marcys20
    Przyjrzyj się zaworowi rozprężnemu! Demontaż zaworu z samochodu jest bajecznie prosty, zaś sam zawór jest "rozbieralny" (chyba imbus 10 jak pamiętam, koszt nowego to w razie czego ok.220-240zł) ale u ciebie pewnie coś "siadło" na iglicy i blokuje jej ruch (nie można osiągnąć pełnego otwarcia - stad duże ciśnienie LP) i powinno wystarczyć jego czyszczenie.
    PS.
    Zatkany odwadniacz to bardziej ujawnia się w postaci zbyt niskiego LP.
  • #5 11098851
    fisio
    Za tydzień dopiero będę miał auto, robiłem jeszcze taki test: wbiłem 1kg gazu i odłączyłem wentylator po chwili hp 11,5 lp 7. Rozumie że zawór rozprężny mógł się zapchać, a w podobnych przypadkach, zapchania się zaworu rozprężnego jakie mieliście ciśnienia? Jak można sprawdzić czy to zawór czy sprężarka?
  • #6 11098863
    Przemo9826
    fisio napisał:
    hp 11,5
    Tylko? Przy tej ilości i wyłączonym wentylatorze skali powinno zabraknąć.
  • #7 11099243
    fisio
    Też właśnie, pewnie sprężarka słabo pompuje.
  • #8 11133892
    fisio
    Sprężarka jest dobra, wyczyściłem zawór rozprężny w myjce ultradźwiękowej i lp spadło do normy 2,5 bar hp 8 bar. regulacje zaworu trochę wykręciłem. jedna rzecz mnie zastanawia: układ zaczął chłodzić dopiero przy 0,47 kg czynnika. książka podaje 0,66 kg. przy książkowej ilości LP 4 bar hp 8 bar i nie było efektu zimna. Co możne być przyczyna takiego zachowania układu, wspomnę iż podobnie miałem w peugeot 406. Jedyne co mi się nasuwa na myśl to za dużo oleju.
  • #9 11136804
    daro131313
    Jaki jest osuszacz?(mały w skraplaczu czy duży obok)
  • #10 11137957
    fisio
    Jest duży obok. Jakie są objawy za dużej ilości oleju?
  • #11 11140283
    daro131313
    Ile maszyna odseparowała oleju?
  • #12 11141140
    fisio
    0,03 a ja dodałem 0,1, wiem że więcej ale nie wiadomo ile było w środku, gdyż uklad nie mroził
  • #13 11143918
    daro131313
    W całym układzie powinno być 120ml.Gazu od 615 do 685g.Jeżeli dodałeś tylko 10ml to nie jest dużo.
  • #14 11146211
    fisio
    to na pewno teraz jest za dużo oleju dałem 100 ml
  • #15 11147041
    daro131313
    Odciąg gaz jeszcze raz i zobacz ile oleju odseparowano.Napełnij jeszcze raz bez oleju.
  • #16 11148093
    fisio
    auto już pojechało, z mniejsza ilością gazu. dziekuje za pomoc
