Kalkulator z kolorowym wyświetlaczem
Bosak 17 Sty 2005 16:02 1289 3
  • #1 1146425
    Bosak
    Kalkulator z kolorowym wyświetlaczem, czy da sie to zrobic tak jak sie w telefonach komurkowych sie tapetki wstawia? jesli da sie to niech ktos napsize jak to zrobic?
  • #2 1146565
    alpha_
    jesli dobrze rozumiem to w warunkach domowych mozna zapomniec o takim gadzecie...
  • #3 1152305
    Bosak
    chodzi mi o to aby zamiast tego szarego podkladu pod cyframi byl np kolor blekitny albo jakis obrazek, a nie ze cyfry maja byc jakies kolorowe
  • #4 1153154
    shg
    A jak się tapetki w telefonach wstawia??? pod wyswietlacz kawał papieru, czy wyswietla na wyświetlacu?
    Jak to drugie, to zapomnij.
    A jak pierwsze to:
    Od spodu wyświetlacza jest matowa metalizowana folia. Folię trzeba odkleić. a zamiast niej przykleić "tapetę" (tylko nie czarną :D ). Problem może być, jeżeli między metalizowaną warstwą, a wyświetlaczem jest polaryzator, wtedy raczej niewiele zdziałasz, chyba, że masz dostęp do polaryzatorów, albo... innego kalkulatora :D
    A jak poznać, gdzie znajduje się polaryzator?
    Po odklejeniu srebrnej folii popatrz przez wyświetlacz, jeżeli nie jest idealnie przezroczysty (szary), to masz szczęście - polaryzator naklejony jest od góry. Jeżeli wyświetlacz będzie całkowicie przezroczysty, a folia po odklejeniu będzie miała taki sam kolor jak przed odklejeniem to kapa... :(
    Po odklejeniu folia powinna wydać się jaśniejsza.
    Ku szczęściu Twemu, większość kalkulatorów ma polaryzatory naklejone od góry, więc nie powinno być problemów.
    Po przyklejeniu "tapety" nie musisz już naklejać na spód tej srebrnej folii.
