Pralka Whirlpool AWM 6081 programator, hydrostat?
suchy899 10 Lip 2012 18:22 8440 5
  • #1 10 Lip 2012 18:22
    suchy899
    Mam problem w/w pralką a mianowicie podczas załanczania prania pralka zaczyna pobierać wode i po jakiś 2 sekundach zatrzymuje się wyświetlając błąd F09.
    POjemnik hydrostatu wyczyściłem ale niestety nie mam pojęcia jak sprawdzić sam hydrostat.
    Dodam jeszcze że pralka kilka razy wyrzuciła błąd F02.
    Proszę o pomoc i pozdrawiam.
    3 5
  • #2 11 Lip 2012 00:57
    peter falk
    Specjalista AGD
    Typowa usterka programatora, jeśli układ hydrostatyczny sprawny. Gdzieś, kiedyś na forum pisałem, które uszkodzone rezystory na module powodują, że natychmiast po włączeniu pojawia się F09. Poszukaj, sprawdź.
    F02 powiadasz - hmm - instrukcja nie przewiduje dla tej pralki takiego błędu - tyczy się on w innych pralkach tego producenta czujnika zalania w podstawie - ale tu w AWM 6081 chyba go nie ma :?
    suchy899 napisał:
    Pojemnik hydrostatu wyczyściłem
    Rozwiń opis - jak czyściłeś?
    1
  • #3 11 Lip 2012 14:43
    suchy899
    No zdemontowałem ten pojemnik przezroczysty i go przepłukałem wodą bo na dole był zawalony cały takim jakby szlamem.
    Oprócz tego wyczyściłem filtr na dopływie i odpływie, zdemontowałem ten duży wąż z pod bębna ale nic w nim nie było, i sprawdziłem pompe pod napięciem i sprawna jest.
    0
  • #4 14 Lip 2012 12:58
    suchy899
    Mam nowe informacje
    zaóważyłem ze pralka wykonuje jeden ruch bębnem a później się zatrzymuje wiec z woda to nie będzie(chyba) więc wyjąłem programator. A w nim okazało się ze jedno miejsce na płytce jest dosyć okopcone. wrzucam zdjęcia i proszę o pomoc co trzeba w nim wymienić.
    Pralka Whirlpool AWM 6081 programator, hydrostat? Pralka Whirlpool AWM 6081 programator, hydrostat?
    Właśnie trochę pomierzyłem i tak
    opornik R1 ma rezystancje 100 Ohm
    opornik R20 ma rezystancje 40 Ohm
    R22 - 40 Ohm
    R17 - brak przepływu
    R8 - brak przepływu
    R14 - brak przepływu
    no i jeszcze na kilku opornikach nie widzę przepływu:((
    dioda DR3 sprawna
    cewka LB1 ma rezystancje po odjęciu przewodów miernika 1.5 Ohm
    no i nie wiem jak sprawdzić kondensatory i scalak, no i czy wogóle jest sens to robić??
    6
  • #5 31 Sty 2016 22:56
    kalep
    U mnie jest podobna sytuacja z okopceniem, zdjęcia w załączeniu.
    Mam pralkę trochę innego typu ale programator widzę, że jest ten sam.
    Moja pralka AWM 6102 zachowuje się całkiem normalnie, nie wyświetla żadnego błędu, tylko po właczeniu jakiegokolwiek programu wypompowuje wodę i tak w kółko. Nie pobiera wody.
    Sprawdziłem juz wszystko, pompę odpływu, zawór wpustowy, hydrostat, szczotki w silniku (wzrokowo).
    Dla mnie to wyglada na uszkodzoną płytkę programatora.
    Czy może ktos potwierdzić?
    Jeden kondensator jest wybulony, jednak przepaleń poza opkopceniem nie widać.
    0
  • #6 03 Lut 2016 19:29
    kalep
    W moim przypadku przyczyna wszystkiego był wybulony kondensator CR3 1µF/6,3V Po wymianie pralka robi to do czego została zrobiona :)
    0
