  • #1 117406
    MBart
    Mam mały problemik:
    Do mojego samochodziku na radio trzeba 8 1.5V baterii. Połączone są szeregowo. Niestety po 1 czy 2 dniach jeżdżenia wyładowują się. Poza tym jest jeszcze sterowanie radiowe które zasila 6 półtorawoltówek. Ogólnie pojazd strasznie zżera prąd. Myślałem nad akumlatorkami i ładowarką, ale dałem se spokój, bo dość drogie. Czy nie ma gdzieś do kupienia jakiegoś akumlatorka 12 V i nie wiem ile amperów, bo niezbyt się na tym znam (ile amperów ma paluszek) . Oczywiście chodzi o coś w miare porządnych wymiarach,a nie o akumlator samochodowy :) , tj. w środku samochodzika jest jeszcze sporo miejsca. Przydałoby się też coś do zdalnego sterowania czyli 9V i tyle amperów co paluszek. Czy można by było coś takiego ładować zwykłym zasilaczem?
    Pozdrawiam!
  • #2 117670
    Bicker1
    do samochodzika możnaby zamontować akumulator ołowiowy-żelowy np. 12v1.3Ah lub 2Ah (zależy od miejsca w środku) cena ok 50PLN, ładowarka do tego jest dość prosta: musi dawać napięcie ok 14.2V i troszkę ograniczać prąd na początku ładowania do ok 300mA, z nadajnikiem to będzie większy problem i chyba bez akumulatorków się nie obejdzie (inne rozwiązanie były by chyba zbyt nieporęczne)
  • #3 118254
    MBart
    Wielkie dzięki za informacje, ale skoro na początku ładowania prąd trzeba ograniczyć do tych 300 mA, to potem iloma amperami trzeba ładować?
    Z akumlatorem do sterowania chyba rzeczywiście dam sobie spokój, tym bardziej, że baterie zbyt szybko się nie wyładowywały.
  • #4 137476
    eit
    Mam akumulatorek żelowy 12V 1.2Ah
    ładuje go mniej wiecej tak, że podłączam do niego zasilacz regulowany (ma napięcie max 18V) poprzez taki stary potencjometr drutowy(na nime ustawiam kilkanaście omów) i włączam akumulator badając przy tym prąd miliamperomierzem.Reguluje tak napięcie zasilacza aby mieć prąd trochę mniejszy niż 100mA.Akumulator leży tak podpięty kilka godzin.Czy to dobry sposób i czy mółbym go jakoś ulepszyć tzn ładowac poprzez jakiś scalak co automatycznie ustawi mi prąd itp?.Bo tak naprawdę to nie wiem jakie napięcie utrzymuje sie na akumulatorze podczas ładowania (jest ono zmienne) a kolega mówił że powinno być 14V (z hakiem).
    Ale jak nawet ustawie tyle na moim zasilaczu to na potencjometrze bedzie spadek napięcia i tak naprawdęto nie wiadomo ile napięcia "odłoży" się na zaciskach akumultorka ?
