[BASCOM] Jak wyświetlić jednocześnie kilka alarmów na LCD?
Mad Jaro 11 Lip 2012 15:48 1810 19
  • #1 11094232
    Mad Jaro
    Mam napisaną taką obsługę wyświetlania:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Mam tam jak widzisz zrobione trzy flagi alarmów:
    oil
    bat
    glaze
    i odpowiednio do nich case 5, case 6, case 7
    I teraz wszystko jest w porządku do puki włącza się tylko jeden alarm, wtedy na LCD miga mi co sekundę na zmianę napis alarmu (case 7) i zapamiętana pozycja wyswietlacza Cas (od 0-4)
    Sprawa komplikuje się gdy włączone są 2 lub 3 alarmy. wtedy w sekundę przelatują mi te 3 wartości (case 5,6,7) i zapamiętana pozycja wyświetlacza Cas (od 0-4)
    Chciałbym to rozwiązać tak, aby w przypadku jednego alarmu pojawił się np:
    1sek napis alarmu (case 5)
    2sek zapamiętana pozycja wyświetlacza Cas (od 0-4)
    3sek napis alarmu (case 5) i tak w kółko
    W przypadku 2 i 3 alarmów analogicznie:
    3sek napis alarmu (case 6)
    4sek zapamiętana pozycja wyświetlacza Cas
    5sek napis alarmu (case 7)
    6sek zapamiętana pozycja wyświetlacza Cas
    5sek napis alarmu (case 5) i tak w kółko
    Nie wiem jak sobie z tym poradzić.
  • #2 11094285
  • #3 11094497
    Mad Jaro
    Procedury wait kompletnie odpadaja, opozniaja program, pozatym mam tam przerwania i zaklucaly by mi odczyty. Ogolnie jest to prosty program z prostym wyswietlaniem na select case wlasnie. Case 0 pokazuje temperature oleju, case 1 temp powietrza, case 2 paliwo, case 3 napiecie, case 4 obroty. Normalnie podczas pracy operuje tylko na tych case'ach od 0 do 4. Przelaczam miedzy nimi przyciskiem (mam tylko jeden przycisk). Natomiast case od 5 do 7 pojawiac maja sie tylko gdy spelniony jest warunek i flaga aktywna. Gdy pojawia sie jeden alarm czyli flaga_alarm_oil i case pozostawione bylo powiedzmy na 2 to po prostu miga mi na przemian: case 2, case 5.....
    Zas gdy sa dwie flagi alarmow i wiecej to przelatuja wszystkie naraz a potrzebuje aby migaly na przemian tak jak pisalem wczesniej.
    Sory ze tak mieszam ale ciezko to tak wytlumaczyc w slowach.
  • #4 11094533
  • #5 11098138
    Mad Jaro
    Czyli mówisz cały sekect case display_lcd przenieść do pętli głównej ?
    I wtedy napisać tak:
    Kod: text
    Ale czy te waity nie będą zatrzymywać programu ?
  • #6 11098207
  • #7 11098240
    Mad Jaro
    Rozumiem, ale co z moimi pozostałymi wyświetlaniami, wspominałem wcześniej, że mam jeszcze case od 0 do 4 i je przełączam przyciskiem. A gdy wyrzucę mój select case display_lcd to nie będę miał możliwości ich wyświetlania...
  • #8 11098277
  • #9 11098371
    Mad Jaro
    Nie, wkradł się błąd jednak. Poprawny kod:
    Kod: text
  • #11 11098766
    Mad Jaro
    Trochę się zagmatwałem, jak miałbyś chwilkę przybliżyć coś w kodzie.
  • #12 11099098
  • #13 11100292
    Mad Jaro
    Kwarc wewnetrzny atmegi16 czyli 8000000. Button sprawdzam co 100ms aby szybko reagowal na wcisniecie. Wczesniej jak mialem co 1s to przelaczal za wolno.
  • #14 11100528
  • #15 11100595
    LordBlick
    MArSTER_1 napisał:
    Aby ten program, który napisałem zadziałał, trzeba urchomić dwa Timery. Timer0 do odliczania 100 milisekund a Timer1 do odliczania 1 sekundy.
    Albo tylko 1 timer cyklicznie co 100 ms i liczymy do 10... ;)
  • #16 11100835
  • #17 11101886
    Mad Jaro
    Sprawa jest tego typu, że Timer1 mam już użyty do Capture na ICP.
  • #18 11102163
  • #19 11112137
    Mad Jaro
    Zobaczcie, a gdyby zastosować takie warunki ?
    Kod: text
    Tylko martwią mnie te wait w instrukcji wait wyrażnie napisano:
    "Instrukcja wstrzymuje działanie programu na podaną ilość sekund"
    Czyli program się zatrzyma...a tego chce uniknąć, ponieważ rozjedzie mi się reszta.
  • #20 11112478
