Seicento 900 - zbyt bogata mieszanka,błąd wtrysku
Diablo2 11 Lip 2012 20:02 9174 6
  • #1 11095160
    Diablo2
    Witam szanownych forumowiczów,mam problem z moim seicento 900 ,podczas jazdy zapaliła się kontrolka wtrysku,auto zaczęlo się dławić ,przerywać na niskich obrotach,po przegazowaniu lub szybszej jazdy silnik pracuje w miarę normalnie ,ale po odpaleniu szarpie ,nie wchodzi na obroty,czuć nie spaloną benzynę no i nie chodzi chyba na wolnych obrotach na wszystkie gary,dopiero po przegazowaniu da sie jakoś jechać,świece są okopcone .Diagnostyka pokazała błąd wtrysku ale po wymianie na inny sytuacja jest bez zmian.wymieniony został również czujnik temperatury,sytuacja bez zmian.Nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić ,pomóżcie .
  • #2 11095165
  • #3 11258168
    biscand
    hehe, tak czułem...
    To jak Diablo2, rozwiązał się problem? Mam bardzo podobny... pozdrawiam!
  • #4 11258486
    andexp
    Sprawdź przewod podciśnieniowy do MAP sensora. Jeżeli bedzie nieszczelny komputer będzie "myślał', że silnik pracuje na pełnym obciążeniu i będzie go zalewał jak w twoim przypadku.
  • #5 11258495
  • #6 11260853
    sandamiano
    Poziom 30  
    Jeśli czujnik (MAP) jest sprawny elektrycznie tzn przekazuje sygnał to sterownik silnika nie pokaże błędu . A tu kontrolka zaświecona więc masz jakąś przerwę w obwodzie . Nie pokaże błędu chyba jedynie silniczek krokowy biegu jałowego - gdy wypniesz kostkę to kontrolka milczy. No ale tam jest silnik bezszczotkowy i sterownik "myśli" że kręci . Zrób badanie komputerem i zapisz logi . Wtedy poczytamy i powiemy jak lekarz po badaniu krwi jakie są parametry a jakie powinny być.
  • #7 11264871
    carrot
    Moderator Samochody
    Masz parametry ze sprawnego sc900 Seicento 900 - zbyt bogata mieszanka,błąd wtrysku
