Renault Thalia 1.4 '01 - losowe problemy z odpalaniem, dźwięk pompki paliwa
wiktor_m 12 Lip 2012 12:17 5451 8
  • #1 11097287
    wiktor_m
    Samochód nie odpala bardzo losowo. Np. raz na miesiąc nie odpali lub raz na tydzień. Zawszę to się dzieje od rana, niezależnie od pogody, zimą tak się stało tylko raz i teraz tylko 3 razy jak jest ciepło. Kontrolki palą się i gasną tak jak zawsze. Silnik kręci i nie odpala. Samochód jest przerobiony (9 lat temu) na gaz. Odpala zawsze na benzynie. Gdy kolejny raz nie chciał odpalić wykręciłem jedną świecę-była sucha, iskry nie sprawdzałem.
    Zauważyłem (już dwukrotnie), gdy nie chce odpalić dźwięk pompki z baku paliwa jest trochę inny, niż przy bezproblemowym odpaleniu, czas trwania dźwięku jest taki sam przez ok sekundę czy dwie. Ciężko opisać jaki to dźwięk, tak jakby trochę głośniejszy o innej częstotliwości, być może obroty pompki są inne.
    Próbuję przekręcać kluczyk wiele razy, aż w końcu się udaje odpalić, za 20 razem. Jak już odpali to działa bez problemowo, nawet jak go zgaszę po problemowym odpaleniu i od razu ponownie próbuję odpalić to odpala natychmiast bez problemu.
    Czytałem już różne tematy-z czujnikiem wału korbowego, zbyt niskim napięciem pompki-ale jakoś mi nie pasują, mam już schemat elektryczny. Mechanik, który instalował gaz wielopunktowy powiedział, że nie ma po drodze żadnych zaworów do benzyny, aby mogły się zaciąć.
    Proszę o jakieś porady od czego zacząć sprawdzenie czy wymianę? Czy to może być przyczyna zapchanego filtru (ale na dużych obrotach/prędkości nie ma żadnego problemu na benzynie i na gazie), czy trzeba wymienić pompkę? Czy to może paliwo gdzieś się cofa przez noc i czy można to sprawdzić, że się cofa?
  • #2 11098087
    sentcar
    Można np. zatankować do pełna.
    Zdanie zaczynamy z wielkiej litery i kończymy kropką (lub wykrzyknikiem, albo pytajnikiem). Na forum obowiązuje używanie polskich liter. Proszę to poprawić!
    TzOk
  • #3 11098241
    wiktor_m
    Może jakieś bardziej sensowne podpowiedzi?
  • #4 11098887
    Przemo9826
    Wymienić filtr na pewno nie zaszkodzi.
    Jak nie chce odpalić to podnieś tylne siedzisko, dostań się do pompki i słuchaj czy pracuje czy nie.
  • #5 11100381
    wiktor_m
    Tak jak napisałem wcześniej-słychać pracę pompki jak nie chce odpalić. Tylko dźwięk pracy pompki jest trochę inny. Czy może to jest kwestia ciśnienia paliwa? Tylko nie wiem jaki element odpowiada za ciśnienie, do którego pompka ma napompować.
  • #6 11101033
    sentcar
    Jeśli stan paliwa w zbiorniku jest zbyt niski to możesz mieć takie objawy . Także moja podpowiedż nie jest mało sensowna. Poza tym , to że słyszysz inny dżwięk pompy o czymś świadczy , prawda ?
  • #7 11101123
    wiktor_m
    Paliwa jest więcej niż 1/2 baku.
  • #8 11101794
    dziobas
    Wyciagnij pompe z baku na stol i zobacz co moze ja blokowac. Sprawdz tez weze paliwowe, moze sie przytkaly. Filtr paliwa to podstawa i powinienes zrobic to w pierwszej kolejnosci.
  • #9 11153456
    wiktor_m
    Wymieniłem pompę na inną, na razie jest dobrze.
