PSP 1003 fat - nie włącza się, zielona dioda gaśnie po 2 sec
wiakus 12 Lip 2012 15:16 4718 12
  • #1 11097890
    wiakus
    Kupiłem niedawno konsole i nie moge jej włączyć. Gdy daje przełączam na ON zaświeca sie zielona dioda i po 2 sekundach gaśnie i nic sie nie dzieje.
  • #2 11098423
    HEROSPOL
    Twój opis wskazuje na typowego bricka. Aby uratować konsole musisz mieć "pandoras battery". Jest pełno opisów w internecie jak przerobić zwykłą baterię na pandrokę :) do baterii potrzebujesz jeszcze tzw. magicznej karty, również do stworzenia w domu. Gdy już wszystko gotowe wkładasz baterię i karte do PSP z przyciśniętym przyciskiem"R". Następnie postępujesz według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Pozdrawiam :)
  • #3 11100110
    Krzychu ;)
    2s świecenia się zielonej diody POWER nie są typowe dla BRICKa - powinna się świecić ~20s.
    Próbowałeś włączyć PSP na samej ładowarce (bez karty pamięci i bez baterii)? Czy przy włożonej baterii i podłączonej ładowarce świeci się pomarańczowa dioda POWER, jeśli tak to jak długo (sekundy czy minuty, czy godziny)?
    Czy wcześniej konsola działała poprawnie? Jeśli tak to co było ostatnią operacją na niej i jak dawno temu to było?
  • #4 11100145
    wiakus
    Próbowałem właczyć na samej ładowarce i było to samo.Dioda świeci sie godziny
    I zapomniałem dodać konsola działała jeszcze wczoraj.
    Przeglądałem internet
  • #5 11102407
    Krzychu ;)
    Podłącz PSP pod ładowarkę i poczekać, aż pomarańczowa dioda zgaśnie (bateria naładuje się do pełna), wtedy dopiero spróbuj włączyć konsolę i napisz co się dzieje.
  • #6 11103601
    wiakus
    To sam czyli dioda świeci 2 sek i gaśnie po czym nic sie nie dzieje
  • #7 11103874
    Krzychu ;)
    Konsola wyłączyła/zawiesiła się w trakcie przeglądania internetu ostatnim razem? Jeśli nie to czy konsola upadła, uderzyła o coś od tego momentu?
    Wygląda na to, że uszkodzona jest płyta główna. Bez dokładniejszego przyjrzenia się konsoli, nie da się stwierdzić co konkretnie.
  • #8 11104567
    wiakus
    nie konsola nie spadła nie uderzyła w nic i sie nie zawiesiła. To może przez przywrócenie domyślnych ustawień
  • #9 11104713
    Krzychu ;)
    Raczej nic to nie zmieni, ale spróbować nie zaszkodzi ^^
    Przywracanie ustawień fabrycznych w PSP można zrobić przez włączenie konsoli z wciśniętymi przyciskami SELECT + START + KWADRAT + TRÓJKĄT.
  • #10 11105470
    wiakus
    Też nic konsola wogóle nie zaragowała
  • #11 11107089
    wiakus
    orientuje się ktoś może ile kosztuje naprawa czegoś takieg
  • #12 11111742
    wiakus
    PSP się włączyło ale na ustawianiu daty sie zcieło i znowu nie działa
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Nie pisz posta pod postem/ gdzie znaki/ jak kończymy zdanie?
  • #13 11135364
    Krzychu ;)
    Najprawdopodobniej winą są niestabilne połączenia pomiędzy padami CPU, a płytą główną - czasami dobrze stykają i konsola (na chwilę) zadziała, ale przez dłuższy czas mają zbyt słaby styk/brak styku.
    Co do kosztów to ekonomiczniej wychodzi kupić sprawną płytę główną i podmienić, ewentualnie kupić PSP ze zbitym LCD itp :) Płyta obojętnie jaka, byle by była z FATa (1k) - TA-079, TA-081, TA-082, TA-086
