ECM C3 Nubira - uszkodzony element Q6, wtryski 1 i 4 nie działają. Co robić?
mariuszss 12 Lip 2012 19:04 3581 11
  • #1 11098672
    mariuszss
    Mam problem z kompem Nubiry I. Nie działają wtryski na cylindrach 1 i 4.
    Myślę, że uszkodzony jest element na płytce opisany jako Q6.
    Na obudowie TO-220 napis 2248. Identyczny element to Q7 (2248) i wtryski na nim są sterowane poprawnie.
    Bardzo proszę o jakieś wskazówki.
    Wymieniłbym cały sterownik, ale trzeba by kombinować z immobilizerem.
    Mariusz.
  • #2 11098742
    robokop
    Element kodowany. Skoro mając drugi kanał sprawny, ze sprawnym tranzystorem nie umiesz sobie poradzić, robiąc proste pomiary, to mam pomysł najprostszy z możliwych - najbliższe złomowisko i szukaj sterownika z Nubiry/Lanosa i sobie przelutuj sam tranzystor.
  • #3 11098775
    mariuszss
    Pomiary sprawnego nie potwierdzają, że to tranzystor.
    Taki pomysł też mi przyszedł do głowy niestety nie mam kilku samochodów (tylko jeden niesprawny) żeby "objeździć" złomowiska w okolicy stąd pytanie na forum - może ktoś to już rozpracował.
  • #4 11098802
  • #5 11098831
    kubas10
    Kup używany sterownik za 50zł i zdejmij immo. Zmiana w procesorze motorola + emulator. Jak dłubiesz w temacie to poradzisz.
  • #6 11098839
  • #9 12506324
    andrzejek12!
    Kolego i jakieś wnioski ostateczne?
    Czy ten IRF840 działa prawidłowo?
    Robił może kolega jakiś pomiar oscyloskopem wyjść czy aby na pewno w pełni się włączają te tranzystory?
    Czy pomiary robił kolega charakterografem?
    Ten numer 2248 to jest tranzystor prawdopodobnie robiony przez IR'a na zamówienie bo nie jest to typowe oznaczenie.
    Też właśnie mam teraz upalonego jednego.
  • #11 12785819
    gtbnet
    Hello im a engineer and i repair ECU´s on my free time , so i had the same problem with the ecu of a Nubira, 2 transistors marked 2248 produced by International Rectifier shorted , so i sent IR an email and i had a reply "This is actually a custom part which was manufactured for an OEM. Please contact the manufacturer " so i had to find other solution i got a good ecu and measure the same transistor and it looked like the IRF830 how ever i did not had it on stock and as its similar to IRF740 i change it for the IRF740 , tested it on the car and the car works fine . Although i consider that the car is still been tested the possible replacement for the 2248 is IRF740
