Jak obliczyć wymiary bass reflex do obudowy band-pass 4th z głośnikiem Lanzar MAX P84?
kamikazze2 12 Lip 2012 20:35 1896 4
  • #1 11099085
    kamikazze2
    Witam!
    Pilnie potrzebuję pomocy w wyliczeniu wymiarów otworów bass reflex do gotowej juz obudowy band-pass 4th.
    Wymiary obudowy:
    (1)czoło:
    szerokość: 40cm
    długość: 30cm
    głębokość: 23cm
    (2)tam gdzie magnes:
    szerokość: 40cm
    długość: 40cm
    głębokość: 23cm
    W srodku centralnie umieszczony głośnik Lanzar MAX P84
    Parametry :
    średnica 20 cm ( 8 cali )
    moc maksymalna 1200 Wat
    impedancja 4 Ohm
    SPL 88,0 dB
    parametry T/S :
    SPL(db)-88,0 Fs(Hz)-60, Qms-4,08,
    Qes-1,2, Qts-1,1, Vas(cuft)- 6,0
    cuft (stopa sześcienna) = 28,32 litra
    Obudowe jak i wymiary otworów liczyłem programem WinISD lecz chyba coś źle policzyłem bo nie gra tak jak grać powinno.
    Byłbym wdzięczny gdyby policzył to ktoś kto sie na tym zna i juz coś takiego robił. Dziekuje!
  • #2 11099176
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kto Ci podsunął pomysł aby wybrać taką obudowę , do tego głośnika? Wybrałeś najtrudniejszą obudowę do zrobienia i jeśli tylko wrzuciłeś to do programu i liczysz na granie (nie mylić z dawaniem basu , czyli buczeniem) , to jesteś w głębokim błędzie. Program to początek zabawy , po wstępnych symulacjach i zbudowaniu skrzynki musisz na słuch dobrać strojenie ...ba przeważnie okazuje się ze trzeba zwiększyć komory (lub zmniejszyć) , czyli dużo godzin zabawy . Nie muszę dodawać że zabawa ta musi być przeprowadzana w aucie docelowym .
    PS: wrzuć ten głośnik w BR (szczegóły na forum) i miej to z głowy .
  • #3 11099201
    kamikazze2
    Najprostsze rozwiązania nie zawsze są najlepsze. Obudowa przypasowała do pomysłu na zabudowe, jest już gotowa i kosztowała mnie wiele godzin przymiarek itd. Wiem że program tylko symuluje. Prosiłem przynajmniej o podpowiedź ale jak zawsze "obudowa najtrudniejsza" zrób BR. :/
  • #4 11099267
    powalla
    Moderator CarAudio
    No , bo ta budka z jednej strony jest closed , a seria MAX Lanzara za diabły nie chciała grać w closed (szczegóły na forum) ...założę się ze tylko Ci to puka i to płytko ;)
    Taka obudowa to majstersztyk i znam chyba jedną osobę w PL co udało się jej zrobić takiego suba do samochodu i co najważniejsze ten jego subwofer "gra" , a nie tylko "daje bas" .
    Myślisz że określenie "najtrudniejsza obudowa" wzięło się z nieba? Myślisz że tylko Ty wpadłeś na taki pomysł żeby np. w sedanie wyprowadzić z bagażnika tylko rurkę BR z budki BP i mieć fajny basik i zero cięcia półki , osłabiania konstrukcji poprzez wycięcie blachy (BMW) ,czy ominięcie nieszczęsnego zbiornika paliwa (MB i Audi) ?
    PS: w sumie nie jest ona "najtrudniejsza" , bo jakbyś robił BP6 rzędu to dopiero są jaja ze strojeniem ! ;)
  • #5 11099297
    kamikazze2
    Wlasnie puka. No nic zostało mi strojenie w aucie. Ale to już zabawa na jutro. I tak dzieki za pomoc.
