V-USB klawiatura multimedialna na AVR - problem z klawiszami multimedialnymi
11111olo 13 Lip 2012 10:03 7550 30
  • #1 11100612
    11111olo
    Chcę zrobić klawiaturę multimedialną na AVR-ku jednak nie za bardzo chce to działać.
    O ile "udawanie" zwykłej klawiatury działa prawidłowo z dowolną kombinacją klawiszy to już dodatkowe klawisze multimedialne nie chcą działać.
    Nie pisałem wszystko sam tylko korzystałem z gotowych rozwiązań.
    I tak sama klawiatura to HIDKEYS
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Deskryptor HID jest do zwykłej klawiatury. Jak pisałem zmiana klawiszy na inne działa jednak wg znalezionej specyfikacji pod kodami
    Keyboard Mute 07 7F
    Keyboard Volume Up 07 80
    Keyboard Volume Dn 07 81
    regulacja głośności nie działa.
    W sieci znalazłem też projekt takiej klawiatury która niby działa ale jakoś nie za bardzo.
    Kod: C / C++
    To też nie działa.
    Ktoś może wie czemu?
  • #2 11100761
    tplewa
    tzn. jak nie dziala :) sciagnij sobie na PC jakis programik w stylu USBTrace (http://www.sysnucleus.com/) i zobacz czy przesyla prawidlowo dane. Do tego taka klawiatura wymaga osobnego oprogramowania aby obsluzyc dodatkowe klawisze, wiec musisz podszyc sie pod jakies oryginalne rozwiazanie do ktorego jest soft.
  • #4 11100769
    11111olo
    Mam klawiaturę na USB i bez żadnych programików działa ściszanie itd.
    Z USBTrace sprawdzę.
  • #5 11100789
    tplewa
    Zapewne instalowales jakis soft bo nie ma tutaj jakiegos standardu w klawiaturach multimedialnych...
    Zerknij sobie programem jakie masz kody przesylane z oryginalnej i powinno smigac jak postawisz takie same... A co do softu to bardzo fajne narzedzie, warto zainwestowac jak sie duzo kombinuje z USB w wlasnych projektach.
  • #6 11100937
    11111olo
    Z tym "mam" to mnie lekko poniosło ale kiedyś miałem przez chwilę taką na USB bezprzewodową i tam na pewno działała głośność i inne multimedialne klawisze bez dodatkowych sterowników.
    Sprawdziłem w USB Trace i wysyłają się właściwe kody ale mimo to nie ma reakcji ze strony komputera i nie wiem czemu :/
  • #7 11100970
    LordBlick
    Mogę tylko dodać, ze pod Linux jest to kwestia odpowiedniej konfiguracji.
  • #8 11100982
    tplewa
    Tjaa ale to nie Linux - w Linux-e to wiem jak dziala...
    Mam na biurku Logitecha i jest soft do definicji klawiszy (co maja odpalac) i sterownik tez jest Logitecha... Z tym ze dzisiaj raczej nie znajde czasu by przepiac ja na inny komputer - ale jestem raczej pewny ze standardowy sterownik klawiatury 101 klawiszy nie obsluzy dodatkowych funkcji...
  • #9 11100993
    11111olo
    Może problemem jest deskryptor który niewłaściwie definiuje wykorzystanie tych klawiszy. To wszystko jest takie fajne że do końca nie wiem jak to ugryźć.
    Na YT znalazłem film że ktoś zrobił ściszanie, pogłaśnianie i wyciszenie na ANDURINO - to też jakiś AVR tylko że pod UBUNTU.
  • #10 11101054
    miszczo997
    Potwierdzam, że klawisze multimedialne na klawiaturze działają bez instalacji sterowników. Może to kwestia jakie numery vid i pid zgłasza stworzona przez Ciebie klawiatura? Jak powiesz mi jak sprawdzić te numery to podam jakie ma esperanza ek120, która ma 10 klawiszy multimedialnych.
    // Może rozwinę myśl. Podobnie jest w padach na usb. Po podłączeniu system od razu wie czy ma do czynienia z padem, który posiada analogi czy z takim bez. Jak korzystałem z pada który nazywał się usbjoystick(jakiś chińczyk) to nie działały mi analogi, ale jak zmieniłem nazwę w rejestrze na rumblepad2 to wszystko było ok.
  • #11 11101099
    11111olo
    HID\VID_4242&PID_E131\6&386C2A56&1&0000
    Mam też prawdziwą klawiaturę na USB (niestety bez klawiszy multimedialnych) i się przedstawia tak
    HID\VID_04F2&PID_0116\6&20566D98&0&0000
    Miszczo może byś zrobił coś takiego.
    Zainstalował USB TRACE i po naciskał klawisze multimedialne a potem byś napisał jakie kody u Ciebie wyskakują?
  • #13 11101201
    tplewa
    Pad-y to inny temat... ale mozliwe ze w ktoryms ServicePacku dodali sterowniki do takich klawiatur. Jednak tutaj faktycznie bedzie trzeba podszyc sie pod taka klawiature. Ale na 100% kiedys jak mialem w domu trzeba bylo instalowac soft producenta... choc to bylo dawno...
    tjaaa i znalazlem nawet potwierdzenie tego ze tak bylo:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic373683.html
    Jak jest obecnie to nie wiem bo w 99% uzywam laptopow :( a kilka blaszakow w firmie ma podpiete Logitechy i zainstalowany do nich soft Logitecha. Najlepiej jak by ktos sprawdzil taka klawiature na czystym systemie...
  • #15 11101288
    tplewa
    tzn. z SP :) ale bez jakichkolwiek sterownikow dodatkowych :) A podaj jaki sterownik obsluguje twoja klawiature (zakladka Sterwonik pole Dostawca Sterownika) - tam gdzie sprawdzales VID i PID
    A jeszcze widac ze ta klawiatura przedstawia sie jako Creative Labs (VID 062a)... wiec moze do popularnych M$ dodal sterowniki w ktoryms SP.
  • #17 11101461
    kkknc
    Klawiatry MM pod USB działają bez zadnych sterowników. Funkcje zawansowane i skrypty wymagają sterowników.
  • #18 11101479
    tplewa
    A co rozumiesz przez funkcje zawansowane ? Dodatkowe klawisze multimedialne czy cos innego. Bo owszem kiedys takie klawiatury dzialaly i to jest normalne, ale aby uzyc dodatkowych klawiszy (multimedialnych) potrzebne bylo oprogramowanie. Z tym ze nie wiem jak jest obecnie...
  • #19 11101667
    11111olo
    Specyfikacja HID jest bardzo stara i obejmuje nawet WIN98 - nie wiem czy po tym coś zmieniali ale klawiatura USB działa bez dodatkowych sterowników - trzeba tylko klikać DALEJ (tak to jest w WIN98).
    Miszczo widzę że to są kody zgodne z tym co znalazłem.
    Scan Next Track 0C 00B5
    Scan Previous Track 0C 00B6
    Stop 0C 00B7
    Play/ Pause 0C 00CD
    Mute 0C 00E2
    Bass Boost 0C 00E5
    Loudness 0C 00E7
    Volume Up 0C 00E9
    Volume Down 0C 00EA
    Bass Up 0C 0152
    Bass Down 0C 0153
    Treble Up 0C 0154
    Treble Down 0C 0155
    Media Select 0C 0183
    Mail 0C 018A
    Calculator 0C 0192
    My Computer 0C 0194
    WWW Search 0C 0221
    WWW Home 0C 0223
    WWW Back 0C 0224
    WWW Forward 0C 0225
    WWW Stop 0C 0226
    WWW Refresh 0C 0227
    WWW Favorites 0C 022A
  • #21 11104210
    MrMajst3r
    Ja tylko dodam, że mam dosyć rozbudowaną klawiaturę Logitecha
    http://www.logitech.com/en-us/support/keyboards/183
    Bez sterowników (podłączona poprzez PS/2) działają podstawowe funkcje multimedialne (głośniej-ciszej, odtwarzacz muzyczny, hibernacja, następny-poprzedni, play-pause, itp.). A do zaawansowych funkcji (jak na przykład uruchamianie konkretnego programu danym klawiszem, itp.) wymaga już odpowiedniego softu Logitecha.
  • #22 11144678
    maly_elektronik
    Ja pracuje na standardowej klawiaturze na PS/2 jednak pełnej przycisków multimedialnych. Wszystkie ale to wszystkie (sterowanie odtwarzaczem, hibernacja, sterowanie głośnością, kalkulator poczta, komputer, home ....) działają poprawnie zarówno na W$7/XP jaki i na Linuxie (gdzie spędzam 99,9% czasu). I gwarantuje że nie są wymagane żadne sterowniki (ma podobną na usb i działa równie poprawnie, co na Chińską firmę MaxCom jest dość nietypowe)
  • #23 11144711
    11111olo
    Pewnie że działają bo w końcu dobrnąłem i deskryptor jak i całe urządzenie działa.
    Kod: C / C++
  • #24 11191632
    nieobeznany
    Kod: C / C++
    Też właśnie robię klawiaturę multimedialną opartą na tym projekcie i mam prośbę, mógłbyś umieścić te fragmenty kodu, które należy jeszcze zmienić, żeby przyciski multimedialne działały?
    Bo domyślam się, że oprócz deskryptora, zmieniłeś jeszcze zmienne, gdzie są zapisane kody do poszczególnych klawiszy, czy jakoś inaczej jest to zrobione?
  • #25 11191722
    11111olo
    To nie jest klawiatura jak sobie wyobrażasz.
    Może inaczej.
    Wysyłasz odpowiednie bajty i to tyle, a jak sobie zrobisz to ze zmiennymi to Twoja sprawa ;)
  • #26 11191912
    nieobeznany
    To że to nie jest zwykła klawiatura to ja wiem, bo na zwykłe klawisze mi działa. Chodzi mi o obsługę tych multimedialnych, bo widzę, że w deskryptorze masz wymienione poszczególne klawisze i chciałem zobaczyć jak masz zrealizowane wysyłanie ich.
    Samego deskryptora nie do końca ogarniam i opieram się tylko na przykładzie klawiatury HIDKEYS.
    Wysyłasz odpowiednie bajty i to tyle, a jak sobie zrobisz to ze zmiennymi to Twoja sprawa Wink
    To też wiem, ale czy bajty od tych multimedialnych muszą być wysłane jako pierwsze czy może muszą być czymś poprzedzone? Bo o tą kolejność mi chodzi.
  • #27 11192441
    11111olo
    Forma w jakiej to wyślesz jest zdefiniowana w deskryptorze i nie możesz od tak sobie wysyłać tylko w sposób zdefiniowany.
  • #28 11192892
    nieobeznany
    Sam powoli do tego dochodzę, ale tak jak pisałem wcześniej nie do końca ogarniam deskryptor.
    Mógłbyś mi zatem objaśnić na tym konkretnym przykładzie w jakiej formie powinienem to wszystko wysyłać, ew. wkleić fragment twojego kodu odpowiedzialny za wysyłanie, żebym mógł go sobie przeanalizować?
  • #29 11195130
    11111olo
    Kod: C / C++
    Wszystko jasne?
  • #30 11197767
    nieobeznany
    Dzięki :D
    Teraz już załapałem czemu mi nie działało wcześniej. Nie wiedziałem, że trzeba wysłać REPORT_ID. Dopracuje jeszcze swój kod i myślę że będzie dobrze.
    Jeszcze raz dzięki.
