Renault Megane 1 ph 2 - Jak dostać się z komory silnika do kabiny?
Makro1993 13 Lip 2012 15:13 1752 2
  • #1 11101704
    Makro1993
    Jak w Renault Megane 1 ph 2 dostać się z komory silnika do kabiny?
    Potrzebuję przebić się z pojedynczym przewodem 10mm² najlepiej od strony akumulatora.
    W teorii mógłbym spróbować dołączyć ten przewód do tej wiązki która idzie tą duża gumową uszczelką, tyle że nie mam pomysłu jak ją wyciągnąć. Ewentualnie, czy jest gdzieś jakieś inne miejsce po stronie akumulatora gdzie jest możliwe przeprowadzenie takiego przewodu, albo w którym miejscu można by bezpiecznie wywiercić odpowiedni otwór?
    kindlar
    Jeśli chodzi o przeciąganie przez przelotkę, to najpierw przepychasz cienki sztywny drut stalowy. Potem robisz na nim oczko lub w inny sposób łączysz go z przewodem do przeciągnięcia (można zlutować), oplatasz izolacją na gładko, psikasz olejkiem i wracasz przeciągając.
    Przemo9826
    Ja taki przewodzik wciskałem bezpośrednio od środka w tą przelotkę przy akumulatorze.
