[Opel Corsa C 1.0] P0130, P0135 - Napięcie lambdy 0 - 3V
Ulee 13 Lip 2012 22:03 22484 20
  • #1 11103376
    Ulee
    Samochód: Opel Corsa C 1.0, 12.2003.
    Wymieniłem sondę lambda (przed katalizatorem) w serwisie - Delphi ES20283-12B1. Po wymianie samochód wyraźnie nabrał mocy. Na następny dzień pojawiły się błędy P0135 i P0130 (odczyt w serwisie CDIF2).
    W parametrach na biegu jałowym napięcie sondy lambda skacze od 0V do 3,1V. Po wciśnięciu gazu, pokazuje 0V, aż do momentu puszczenia pedału gazu i wówczas odczyt pokazuje 800-600 mV.
    Po odłączeniu przewodu sondy, wskazanie pokazuje cały czas 0,43 V na biegu jałowym.
    Przepływomierz na biegu jałowym pokazuje 2-3g/s.
    Czy skakanie napięcia 0-3V na sondzie to normalne? Co może być przyczyną wymienionych błędów?
  • #2 11103403
  • #3 11103429
    rob4028
    Wskazania sondy lambda są nieprawidłowe. To jest sonda 1V ,więc masz zwarcie do plusa
    np. na wtyku sondy.(do grzałki).
    Wyświetlacz testera B1S1 Czujnik O2
    Silnik pracuje na biegu jałowym, w temperaturze roboczej
    Wszystkie odbiorniki wyłączone
    Pedał gazu nie przyciśnięty
    50 ... 950 mV
    Zmiana sygnału między wysokim oraz niskim zakresem napięcia
  • #4 11103474
  • #5 11104620
    Ulee
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    Czyli rozumiem, że problem może wynikać z niepewnym połączeniem?
    Styki w gnieździe były czyszczone, bo rzeczywiście były trochę zaśniedziałe. Przy komunikacie o błędzie P0130/P0135... na końcu był dopisek "brak sygnału".
    Czy da się np. multimetrem sprawdzić obwody w sondzie/grzałce sondy, tak żeby mieć pewność, że chodzi o problem z połączeniem?
  • #6 11104940
  • #7 11105206
    Ulee
    Motronic napisał:
    A jak myslisz?
    Może źle sformułowałem pytanie...
    Jak sprawdzić multimetrem czy sonda jest ok? Zapewne rezystancja, ale jaka wartość? Poza tym być może chodzi o zanieczyszczone styki wtyczki w samochodzie, ale może nie...
  • #8 11105373
    emeryt2
    Błędny odczytane wskazuję na obwody / przerwy niestałe lub przywarcia/ sygnałowe sondy i podgrzewania. Przemierz kostkę i przewody od kostki do ECU / warunek - jeżeli masz założoną nową sondę z prawidłowo zestawioną kostką/.
    rob4028
    masa sondy to niebieski
    sygnał sondy to to biały
    plus grzałki to zielony
    minus grzałki to żółty
    Zakładam że masz silnik Z10XEP
    Można zmierzyć napięcie między białym i masą.
    powinno oscylować pomiędzy około 80-800 mV.
    Napięcie mierzone na wtyku od instalacji ,przy wypiętej sondzie, powinno stać na poziomie 450mV.
    Wykonaj pomiar pomiędzy pomiędzy niebieskim i białym,może brakuje masy sondy.
    Grzałka sondy ma mieć rezystancję około 12-16Ω
  • #10 11108018
    Ulee
    Sprawdziłem. Miernik pokazuje przewodność na przewodach odpowiadających zielonemu i niebieskiemu (zamiast zielony - żółty). Zimny silnik 9Ω, trochę rozgrzany ok 12Ω.
    Mam pudełko z sondy i jest to model jak pisałem w pierwszym poście, według katalogu np. intercars, to dokładny odpowiednik tej co była czyli Bosch 258 006 500 (odczytane z starej sondy). Upewnię się jeszcze w warsztacie, że nie jest założona inna sonda niż mam pudełko.
    Na wtyku wypiętej sondy, jest OK tj. 445mV.
  • #11 11108453
    rob4028
    Ztego co piszesz sonda jest źle podłączona.
  • #12 11108492
    Ulee
    rob4028 napisał:
    Do jakich kolorów masz zapięte białe przewody sondy?
    Wtyczka sondy pasuje tylko tak:
    - fioletowy -> zielony
    - czarny -> żółty
    - biały -> niebieski
    - szary -> biały
    Według zdjęcia: tam gdzie czerwona sonda miernika wchodzi do zielonego w wtyku samochodu.
    Sprawdzałem, nie da się odwrotnie wpiąć wtyczki.
  • #13 11108545
    rob4028
    Żółty i zielony to grzałka sondy.
    Nie ma specjalnego znaczenia ,który będzie plusem a który sterowaniem minusowym,bo to tylko grzałka,czyli rezystor PTC,ale tam jest masa impulsowa.
    Ogromne znaczenie ma za to sygnał i masa sygnału.
    Wynika z tego ,że sterowanie grzałki masz podpięte jako masę sygnału.
    Stąd te błędne odczyty sterownika.
  • #14 11108552
    Ulee
    Czyli mam po prostu złą sondę?
    rob4028
    to nie jest prawidłowa sonda!
    Wystarczy zamienić piny.
    tu masz obrazek [Opel Corsa C 1.0] P0130, P0135 - Napięcie lambdy 0 - 3V
  • #16 11108585
    Ulee
    A co jeżeli ta zamontowana sonda to naprawdę ten model Delphi jakiej mam pudełko? Według wszelkich źródeł to odpowiednik. No chyba, że tylko oryginał...
    Wtyczka jest nierozbieralna więc musiał bym naruszyć przewody, a być może uda się ją jeszcze wymienić - serwis kupował.
    Jak sprawdzić gdzie jest + i - na sondzie? Bo na grzałce jak piszesz, to nie ma znaczenia.
    rob4028
    Szukałem w schematach ,do czego może być ta sonda,bo coś mi przypomina to podłączenie.
    Jeszcze nie znalazłem.
    Simtec ma takie podłączenie!!
    Czyli 1,8 lub 2,0 , ale one mają sondę 5V.
    Być może stąd to twoje 3V?!!
    Jak zapniesz odwrotnie ,to nie będzie żadnego sygnału :D .
    Tutaj masz Nr.części i nr. katalogowe:
    93177187 nr.kat. 8 55 404 dla BF
    93190419 nr.kat. 8 55 528 dla DD
    Nie wiem czym one się różnią,chyba długością przewodu? :D
  • #18 11109020
    Ulee
    Ale "takie" to znaczy jakie? Jak na mojej sondzie? Bo jak sprawdzałem wtyk przy odpiętej sondzie to miałem 445mV na białym i masa, więc we wtyku wygląda to chyba tak jak opisałeś.
    Ten pierwszy numer odpowiada Bosch'owi, który miałem a ten drugi?
    rob4028
    Popatrz na schemat. 1 i 2 to grzałka a w Simtec-u 1 i 3.
    Ten pierwszy to sonda O2 do silnika Z10XEP, do rocznika 2005 z identyfikatorem BF( taka biała naklejka na przewodzie sondy) ,a ten drugi to sonda O2 bez ograniczeń rocznikowych,więc jego też podałem.
    Wymień tą sondę i weź Bosch'a .Motronic to w końcu Bosch.
    Nie wydaje mi się ,aby były istotne różnice w cenie.
  • #20 11112813
    Ulee
    Jutro powinienem mieć nową sondę. Dam znać co się zmieni.
  • #21 11116303
    Ulee
    Nowa sonda założona, Bosch z numerami identycznymi z oryginalną sondą.
    Odczyty na komputerze prawidłowe.
    Zamykam temat.
