[Peugeot 407 SW 2.0] Alarm tytan wyje po otwarciu drzwi.
Piterek79 13 Lip 2012 22:41 4144 5
  • #1 11103575
    Piterek79
    Założyli mi alarm Tytan ds 400 can do Peugeota 407 SW z 2005 r i od samego początku są z nim problemy.
    Po zainstalowaniu alarmu jest problem z odbezpieczaniem alarmu,tzn wyje mi po otwarciu drzwi.
    Oddałem do serwisu aby poprawili i tak poprawili że teraz dodatkowo przy otwieraniu drzwi lub klapy migają mi kierunkowskazy tak około 40 sekund po otwarciu na odbezpieczonym alarmie i wyje po otwarciu.
    Wyje oczywiście losowo nie za każdym razem.
    Dzwonilem do poducenta alarmu to powiedzieli że 407 ma bład w bsi i się źle komunikuje z alarmem i tyle.
    Może jest jednak ktoś kto miał podobny problem i go rozwiązał ??
    Pozdrawiam,
  • #2 11103593
    witman88
    Wróć i niech założą 300R... Jak mądry instalator to da bez problemu radę...
  • #3 11103630
    Piterek79
    Mówimy o tytanie 300R ? Czy z nim nie będzie problemów ??
    Skąd mam pewność ?
    PP,
  • #4 11106548
    witman88
    Mieliśmy problemy z 400 w tym samochodzie, po założeniu Tytana ds 300R działa bez zarzutu...
  • #5 11163212
    msepl
    Potwierdzam jeśli na 400 są problemy i serwis oraz firma digital rozkłada ręce niech zamontują Ci poczciwą 300.
  • #6 11164055
    CameR
    Po CAN'ie wszystko będzie działać poprawnie ale z inną centralką i innym kodowaniem BSI.
    Trzeba włączyć urządzeniem diagnostycznym funkcję "alarmu fabrycznego" i zamontować SEO Perfect CAN z dwoma inwerterami CAN. Tylko w taki - znany mi sposób, można zamontować alarm CAN do Peugeoota 407. Inna możliwość, to analogowa bezpilotówka.
    Ten model Peugeota jest faktycznie bardzo kapryśny, jeżeli chodzi o współpracę z dodatkowymi modułami CAN. Z moich obserwacji dopiero egzemplarze po roku modelowym 2006 prawidłowo współpracują po CAN'ie z Tytanem DS400.
