[Audi A4 98r.] Funkcje pompki centralnego a sterowanie szybami - przewody 11A, 9B, 15C
aron20000 13 Lip 2012 23:24 3831 2
  • #1 11103731
    aron20000
    Witam mam nawaloną pompkę centralnego w samochodzie jak w temacie.
    Chciałbym spytać co jest na wyjściu z pompki centralnego na trzech przewodach 11A (nie wiem jaki kolor nie zaznaczono na schemacie), 9B (czerwono-szary), 15C (Biało żółty):
    Czy pompka centralnego steruje szybami, czy tylko ewentualnie domykaniem szyb, przy zamykaniu centralnym, a sterowanie jest tylko w przełacznikach?
    11A i 15C idą bezpośrednio do silników szyb, piny w silniczkach to odpowiednio 8 i 2. Te dwa przewody to domykanie szyb?
    Na 9B jest +, czy masa?
    Jeśli pompka nie steruje, tylko przekazuje to podanie odpowiedniego bieguna na 9B teoretycznie powinno ożywić szyby, chyba że jednocześnie na silniczku na 8 i 2 musi być + albo masa z 11A i 15C pompki?
    Mógłby ktoś pomóc. Pozdrawiam
  • #2 11132767
    szwarcu1
    Mam to samo. Jak pompka jest wyciągnięta - szyby nie działają. Jak pompka jet zamontowana, szyby ożywają. Czy można jakoś obejść to i sprawić, żeby szyby działały bez pompki???
  • #3 11132996
    ociz
    Na czerwonym z szarym na pewno ma być plus (po kluczyku). Więcej nie wiem.
