[President Benjamin] Zakłócenia z radia CB President Benjamin w telewizorze kineskopowym
Taryfikator 14 Lip 2012 01:23 2037 7
MediaMarkt Black Week
  • #1 11103939
    Taryfikator
    Witam, mam oto taki problem, posiadam radio President Benjamin z oryginalnymi plombami(nie grzebane). Współpracuje on z antenką 1/4 lambda własnej roboty zestrojona do SWR 1.1/1.3 Zainstalowana jest na dachu metalowym i podłączona masa bezpośrednio pod uziemienie domu. Problem jest taki, że słychać i to dość wyraźnie moją rozmowę w telewizorze kineskopowym, który nie jest podłączony do żadnej anteny, bo pracuje na telewizji internetowej. Zastanawiam się czemu, skoro mam inny telewizor w pokoju obok Panasonic Viera i nic nie sieje nic w głośnikach nie słychać. I tu jest pytanie, czy jest jakaś metoda na zlikwidowanie problemu? Abym mógł nadawać i jednocześnie, żebym nie przeszkadzał innym domownikom... Jest to mój pierwszy artykuł na elektrodzie proszę o wyrozumiałość....
  • #2 11104596
    telbod
    Poziom 32  
    Objaw typowy w starszych odbiornikach RTV. Dobrze że do kościoła masz kawałek i w trakcie mszy ciebie nie słychać, a takie przypadki słyszałem :D Sposoby są w zależności jaki to TV. Zasada taka że trzeba wstawić kondensator np 10nF równolegle na wejściu wzmacniacza m.cz Teoretycznie powinien takowy w nim być, ale nie wiem co to za telewizor.
  • #3 11106752
    Taryfikator
    To jest Philips 28t chyba jakoś tak... Jest w sumie niezbyt stary w takim sensie ze nie jest złomem ma bodaj 15 lat w 97r go kupiłem. Jest uciążliwa ta sprawa gdyż niefortunnie stoi on w sypialni rodziców, i nie dosć że słyszą wszystko co do słowa to nawet jak wyłączą TV to dalej mnie słyszą...
  • #4 11107592
    Olek II
    Moderator
    Najpierw podstaw inną antenę, później odłącz wszystko od telewizora, oprócz zasilania i czy dalej będzie słychać CB. Jeśli słychać, to trzeba założyć ferryt na kabel zasilający do zasilacza CB.
    Jeśli nie, to trzeba zapytać fachowców od telewizorów co zrobić. Nie ten dział.
  • #5 11107911
    kondensator
    Poziom 36  
    Olek II napisał:
    Najpierw podstaw inną antenę, później odłącz wszystko od telewizora, oprócz zasilania i czy dalej będzie słychać CB. Jeśli słychać, to trzeba założyć ferryt na kabel zasilający do zasilacza CB. Jeśli nie, to trzeba zapytać fachowców od telewizorów co zrobić. Nie ten dział.
    Ten dział. Słowa kluczowe: detekcja obwiedni, EMC, ekranowanie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2139004.html]
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.p...&sid=af99f9e08e57c8224a40d5fa5409dac7#9310657
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2094896.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.p...&sid=af99f9e08e57c8224a40d5fa5409dac7#8310974
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1531609.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1515635.html
    Instalacja antenowa (także nadawcza) to osobna sprawa:
    1. Niskiej jakości pseudoprzewody koncentryczne -> wilgoć -> korozja ekranu przewodu koncentrycznego (jak jest on częściowo z aluminium to także cały czas elektrochemiczna) -> zmniejszanie ekranowania (w.cz. z wnętrza kabla wchodzi i wychodzi przez ekran) + pasożytnicza detekcja w.cz. (na prostowniku tlenkowym) i wtórne wypromieniowanie w.cz. (produkty mieszania i powielania) na różnych częstotliwościach (ekran przewodu jako przypadkowa długa antena), podobnie dzieje się ze złączami koncentrycznymi (zwl. fatalne UC i BNC), a przy większych mocach w.cz. także ze wszystkimi stykami metali w instalacji antenowej i okolicy. Polecam śruby, nakrętki, podkładki kwasoodporne, czyszczenie do czystego metalu i zabezpieczanie połączeń farbą.
    Słowo kluczowe do wyszukiwarek ogólnych: Rusty Bolt Effect
    2. Antena niezwarta dla DC (np. GP 1/4 fali bez modyfikacji) to nie tylko łatwość uszkodzenia odbiornika (ESD, LEMP) i więcej zakłóceń przy odbiorze (ESD), to także większa szansa promieniowania zakłóceń przy nadawaniu.
    O przewodach koncentrycznych, EMC, instalacjach antenowych (także CB) i ich bezpieczeństwie pisałem już chyba wystarczająco wiele i nie tylko na tym forum, zainteresowani znajdą.
    Zacząć trzeba od sprawdzeniu nadawania na sztucznym obciążeniu, także z innym (pożyczonym) radiotelefonem i to zarówno z AM jak i z FM, dokładnej inspekcji całej instalacji antenowej i... poczytania o co w tym wszystkim chodzi (słowo kluczowe: Charoy).
  • #6 11109938
    albi
    Możesz jaśniej to opisać? Czy masa znaczy ekran przewodu antenowego CB. Czy uziemienie domu to zero sieci energetycznej?
    Jak ktoś wyżej napisał odłącz wszystko prócz zasilania od TV Jeśli nadal słychać ferryt na przewód zasilający jak najbliżej TV
  • #7 11115372
    Taryfikator
    Więc zacznę od podziękowań za pomoc w temacie :) Postanowiłem zmienić antene na 1/2 fali ale nadal było słychać wszystko w TV, więc założyłem "ferryt" na kablu telewizyjnym ale wcześniej odwinąłem kawałem z pierwszej części izolacji, słychać jeszcze tylko delikatne chrobotanie ale głosu już nie ;) Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia.
  • #8 11115484
    bc211
    Poziom 30  
    Dajcie spokój z ferrytami przecie to nie działa @kondensator dobrze prawi próba na szt. obc.50Ω zacząć od całej instalacji RTV, które w 90% przypadków, jakie oglądam, są wykonane źle począwszy od badziewnych akcesoriów za 'przysłowiowe' 1,50 PLN przez nie poprawny (czyt. nie dokładny przez WIELKIE N) jej montaż, a skończywszy na nie prawidłowym doborze akcesoriów wziętych po prostu z kosmosu, i wzbudzaniu się 'siatkówek' - od tego zaczynają się kłopoty w domowych instalacjach RTV.
    Bardzo często i naprawdę arcy-bardzo często winna jest korozja elementów - nawet taka 'na pozór' nic nie znacząca
    » przykładowo skorodowany (czarny) kabel Tx-a (albo też zielony - końcowe stadium) potrafi zachowywać się wprost nie przewidywalnie (a co za tym idzie również Rusty Bolt Effect - może to trochę zbyt daleko idą ce, ale kto wie...)
    Przeważnie zawsze wina leży po stronie RTV i CB-radiowcy mają dobrze zestrojony sprzęt (nie liczyć CB-piratów oraz usterek)
