Overclocking - Overclocking GA-EX58a-UD5,i7-960 3.20GHz,CORSAIR 2000MHz
Raphy77 14 Lip 2012 12:23 1668 2
  • #1 11104664
    Raphy77
    Witam!!
    Jestem poczatkujacym, "niedorozwinietym" :)) w overclockingu zapalencem.
    Chcialbym podkrecic moj sprzet ale nie mam pojecia jak to zrobic?
    Czy ktos moglby mi pomoc w wycisnieciu paru potow z mojegoskromnego kompa?
    Dzieki z gory za wszystkie podpowiedzi!!
    Intel i7 960 3.20GHz|| CPU Cooler Cooler Master V8 || GIGABYTE X58A-UD5 || 3x2 GB CORSAIR 2000Mhz, 8-9-8-24|| GTX580 GAINWARD 1563GB || OCZ Agility 3 120GB SSD, 12WD 320GB 10.000rpm HDD, WDC Caviar 3TB Green, Seagate 1,5TB 7200rpm, Samsung 1TB 7200rpm || Zalman 750W || Windows 7 Ultimate 64bit, NOX Case, CD-ROM i BLUE RAY LG
  • #2 11104715
    piachu1994
    Wchodzisz w BIOS i tam masz odpowiednia strone, w ktorej zmieniasz szyne, mnoznik procesora, a co za tym idzie masz dodatkowe MHz. Grafike podkrecasz za pomoca programu, na Windows-ie.
  • #3 11105044
    Raphy77
    Tak to wiem:)
    Karte podkrecam za pomoca MSI Afterburner i dziala jak zloto. Ale plyta procek i pamieci to juz inna sprawa;)
    Nie moge kompletnie skonfigurowac w biosie parametrow do stabilnej pracy i torture testu w primarku95
    Chodzi o to ze za pomoca programu do overclocka Easy Tune 6 podkrecenie dziala do extreme profilu dziala ale samodzielne kombinowanie w Biosie juz nie??Nie wiem od czego zaczac podkrecanie na czym powinienem skupic swoja uwage..??
    Oto moj setting, moze sie wydawac ze jest wziety z powietrza i tak moze wlasnie byc:) nie wiem od czego zaczac??????
    CPU Clock Ratio............................: 22
    CPU Frequency .....(Ghz)...................:3.67
    IntelŸ Turbo Boost Tech..................:[Disabled]
    CPU Cores Enabled..........................:[All]
    CPU Multi Threading........................:[Enabled]
    CPU Enhanced Halt (C1E)....................:[Disabled]
    C3/C6/C7 State Support.....................:[Disabled]
    CPU Thermal Monitor........................:[Disabled]
    CPU EIST Function..........................:[Disabled]
    Bi-Directional PROCHOT.....................:[Enabled]
    Virtualization Technology..................:[Enabled]
    Uncore & QPI Features [Press Enter]
    QPI Clock Ratio*...........................:Auto
    QPI Link Speed* ......................(Ghz):6.01
    Uncore Clock Ratio.........................:Auto
    Uncore Frequency......................(Mhz):4008MHz
    Isochronous Support........................:[Enabled]
    Advanced Clock Control [Press Enter]
    >>>>>Standard Clock Control
    Base Clock (BCLK) Control*.................:[Enabled]
    BCLK Frequency (Mhz)*......................:167
    PCI Exxpress Frequency (Mhz)...............:Auto
    CPU Clock Drive (mV).......................:800
    PCI Express Clock Drive (mV)..............:700
    CPU Clock Skew (ps)........................:0
    IOH Clock Skew (ps)........................:0
    Advanced Dram Features [Press Enter}
    Performance Enhance........................:[Extreme]
    Extreme Memory Profile (X.M.P.)............:[Disabled]
    System Memory Multiplier (SPD).............:x12
    Memory Frequency (Mhz).....................:2004
    DRAM Timing Selectable (sPD) ..............:[Quick]
    Channel A Timing Settings Sub Menu [Press Enter]
    >>>>>Channel A Standard Timing Control
    Cas Latency Time.............................:8
    tRCD.........................................:9
    tRP..........................................:8
    tRAS.........................................:24
    >>>>>Channel A Advanced Timing Control (Auto)
    Channel B Timing Settings Sub Menu [Press Enter]
    >>>>>Channel B Standard Timing Control
    >>>>>Channel B Advanced Timing Control (AUTO)
    Channel C Timing Settings Sub Menu [Press Enter]
    >>>>>Channel C Standard Timing Control
    >>>>>Channel C Advanced Timing Control (AUTO)
    Advanced Voltage Control [Press Enter]
    >>>>CPU Voltages
    LoadLine Calibration.........................:[Standard]
    CPU Vcore....................................:1,375v
    QPI/VTT Voltage..............................:1.515v
    CPU PLL......................................: Auto
    >>>>>MCH/ICH Voltrage
    PCIE.........................................: Auto
    QPI PLL......................................: Auto
    IOH Core.....................................:Auto
    ICH I/O......................................: Auto
    ICH Core.....................................:Auto
    >>>>>Dram
    DRAM Voltage.................................:1.800v
    DRAM Termination.............................: 0.900v
    Ch-A Data Vref...............................:0.900v
    Ch-B Data Vref...............................:0.900v
    Ch-C Data VRef...............................:0.900v
    Ch-A Address Vref............................:0.900v
    Ch-B Address Vref............................:0.900v
    Ch-C Address VRef............................: 0.900v
