Mercedes W203 2.2 CDI 2001 - Zalanie, błąd ESP, możliwe uszkodzenia?
sholda 14 Lip 2012 22:46 4361 2
  • #1 11106729
    sholda
    Witam czy mogę liczyć na pomoc w wskazaniu miejsc ,które mogło ulec pod moczeniu . Posiadam Mercedesa W203 sedan 2001 r. 2,2 cdi ,zmoczyło mi auto na wysokość do siedzeń woda szybko zeszła ze strony kierowcy , ale druga strona stała przez 3dni (byłem na wyjeździe ) po powrocie szybko zabrałem się za mycie czyszczenie ,suszenie , zlokalizowałem 3 kabelki uszkodzone (nie działał centralny jedna strona ) wspomnę tylko że akumulator był nowy i normalnie podłączony czyli pod napięciem . Po poskładaniu wszystkiego wyskoczył błąd esp i początkowo też srs , ale ten srs zniknął. moje pytanie gdzie szukać zalanych elementów odpowiadających za ten błąd . i drugie pytanie jeżeli ktoś miał taką sytuacje z zalaniem czy do skrzyni biegów i mostu dostała się woda ?
    z góry dziękuję za odpowiedz
  • #2 11107523
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Cześć
    Co to znaczy "do siedzeń"? Do dolnej krawędzi? Poduszki były zalane? Nie na ten temat nie piszesz - moduł SRS jest np. na tunelu (za popielniczką), ale już czujniki przyspieszenia bocznego są na poprzecznicach podłogi i one na pewno uległy zalaniu.
    http://www.unitcat.ru/mercedes/7/1/1/203008/69N/82/287/
    Pod nogami pasażera, z przodu są sterowniki (ich ilość zależy od wyposażenia pojazdu) - np. sterownik ASB.
    Nie piszesz nic jaka to skrzynia - manualna czy ASB! Manualna ma zazwyczaj odpowietrznik w górnej części którym woda może się dostać do środka - dalej nie wiemy, jaki był poziom wody (czy skrzynia była zalana w całości - czy nie. Skrzynia ASB jest bardziej szczelna, co nie zmienia faktu, że olej bym wymienił - zarówno w moście jak i w skrzyni. Tym bardziej, że nie ma w nich wysokiej temperatury w czasie pracy, nie ma odmy jak w silniku - tak więc nawet niewielka ilość wody może pozostawać tam bardzo długo i prowadzić podstępnie niszczycielską działalność...
    Zresztą czemu nie spytasz bezpośrednio właścicieli tego modelu?
    http://www.w203.pl/index.php
    W dużej grupie użytkowników na pewno prędzej znajdziesz osobę po takich przejściach.
  • #3 11110166
    sholda
    Bardzo dziękuję za mimo nie sprecyzowane pytanie jakie zadałem ,skrzynię mam manualną 6biegowa , dobrze zrozumiałeś woda była na wysokość dolnej części siedzenia dlatego siedzenie (poducha ) napiła sie trochę wody widać nawet plamy na oparciu na wysokości 10cm czyli troszkę poszło . Do wysokości popielniczki wody nie było na dywanikach widać ze do połowy tunelu , po bokach przy progu są kostki które wyczyściłem i naprawiłem w sumie 3 kabelki reszta jest cała , wysuszyłem i wszystko chodzi auto pali tylko wyskakuje jeden błąd Esp . jeżeli chodzi o olej to masz racje wymiana wszystkich olejów nie zaszkodzi a spokojnie będę spał . kolego bardzo dziękuję za kilka przydatnych wskazówek . i zaraz loguję się na forum w203.
