Jak bezpiecznie rozebrać ECU HITACHI w Lancia Lybra 1.8 16V?
edberg 15 Lip 2012 10:28 4406 7
  • #1 11107440
    edberg
    Poziom 30  
    Auto trafiło do mnie po kilku fachowcach. Auto po przekręceniu kluczyka od razu pokazuje 130 stopni , nie równa praca na PB i LPG.
    Wcześniej szpece wyczyścili co mogli i wymienili świece oraz kilka nowych czujników temperatury(bez efektu).
    Obrotomierz raz chodzi raz nie, sterowanie pompy paliwa brak (ktoś zrobił po stacyjce i tak jeździ). Wentylatory nie załączają się.
    Komunikacja z ECU jest ale za każdym razem pokazuje inne błędy (tzn podpinam czytam kasuje , jazda próbna i nowe inne błędy)
    Instalacja elektryczna przejrzana i nie budzi zastrzeżeń.
    Pytania
    Czy ktoś z Was rozbierał ten sterownik hitachi i jeśli tak to jak go bezpiecznie otworzyć?
    Czy Ktoś może udostępnić opis pinów sterownika?
  • #2 11107565
    KMal
    Za mało danych - dla Lancia Lybra 1.8 16 mogą być trzy różne sterowniki, wszystkie Hitachi. MPI od 1999 do 2001r dla silnika 839 A 4.000 i dla sinika 839 A 7.000 (2001 do 2006r) sterownik MPI lub MPI Euro3. Podaj, który, a podeślę schemat.
  • #3 11107610
    edberg
    Poziom 30  
    O ile mnie pamięć nie myli rok produkcji 2000 (podjadę później na warsztat i zweryfikuje)
    Jakie oznaczenia przy ewentualnym kupnie używki mają się zgadzać?
    Czy orientujesz się co blokuje immo w tym aucie?
  • #4 11107643
    KMal
    Jeżeli ten rocznik (co piszesz) potwierdzi się, to immo - blokada ze sterownika pin B30.
    Jeżeli niemożność uruchomienia idzie ze sterownika, to wiesz jakie problemy są z podmianą.
  • #5 11107677
    edberg
    Poziom 30  
    Tak rok 2000 96kW.
    Czy immo blokuje tylko pompę paliwa? (dla tego ktoś podpiął inaczej przekaźnik)
    A skąd inne anomalia ? (złe wskazania temperatury na liczniku, zanik pracy licznika obrotów, brak sterowaniem wentylatora chłodnicy)
  • #7 11111439
    edberg
    Poziom 30  
    Jak Możesz to proszę wrzuć resztę dokumentacji.
    Jak bezpiecznie rozebrać ten sterownik ?
  • #8 11113400
    KMal
    Nawiązując do pytania, to do liczników dochodzi sygnał ze sterownika silnika i modułu ABS - w zał. rys. modułu ABS z opisem.
    W zał.Bezpieczniki i przekaźniki:LANCIA Lybra 1.8 16V (*.pdf), a tam skrzynka
    bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów, skrzynka
    bezpiecznikowa nr 1 w komorze silnika, skrzynka
    bezpiecznikowa nr 2 w komorze silnika, skrzynka
    bezpiecznikowa i przekaźnikowa nr 3 w komorze silnika, dodatkowe przekaźniki
    w komorze silnika i części bagażowej.
