Ford Courier 1.8d - Jak uruchomić po stłuczce, immo nie świeci, rozrusznik kręci?
adamk1990 15 Lip 2012 13:36 4679 12
  • #1 11108085
    adamk1990
    Witam, zakupiłem Forda po małej stłuczce przodem. Dodam, że to mój pierwszy diesel.
    Po podłączeniu prądu nie próbuje nawet odpalić z kluczyka. Świece podgrzewa, zapłon ok, obok stacyjki jest pastylka immo, ma diodę, ale nie świeci.
    Po podłączeniu na krótko prądu do rozrusznika kręci, zaskakuje na sekundę po aplikacji samostartu ale gaśnie. Bezpieczniki ok.
    Z tego co wiem diesle Forda nie mają żadnych czujników wstrząsowych? Ropa 1/4 zbiornika, wczoraj rano jeszcze jeździł, proszę o info jak go odpalić.
    Z góry dzięki!!
  • #2 11108261
    zibi581
    Witam, sprawdz zasilania od stacyjki i do, troche malo info dajesz , tzn,czy stacyjka dziala, czy lampki na liczniku swieca podaj cos wiecej.
    Jeszcze jedno na pompie jest zawor elektryczny paliwa zobacz czy po wlaczonym zaplonie tam musi byc prad.
  • #3 11108551
    adamk1990
    Na zegarach jest prąd, kontrolki świecą, stąd wiem, że podgrzewa świece. Gdzie znajduje się pompa?
  • #4 11109147
    markslew
    Pompa wtryskowa jest widoczna po otwarciu maski po lewej stronie, nie sposób jej nie zauważyć ;) Wychodzą z niej przewody wysokociśnieniowe, ( jak kto zwał metalowe rurki :P ).
    Na pompie jest zawór odcinający paliwo, zawór stop, o ten chodziło koledze wyżej. Ale sprawdź też czy paliwo dochodzi do pompy, przewody pooglądaj, filtr paliwa, sprawdź czy się nie zapowietrza układ.
  • #5 11115575
    adamk1990
    Witam ponownie, paliwo podaje. Nie skojarzyłem, że chodzi o wtryskową, głupie zapytanie. Auto odpalone, rozrusznik za wolno kręcił i się rozsypał. Po włożeniu nowego i porobieniu kabli(niektóre były pourywane, ) które szły do rozrusznika autko odpala bezproblemowo.
    Następna usterka-po naciśnięciu hamulca roboczego przy odpalonym silniku zegary zaczynają świrować.. Wskazówka od temperatury wybija na max, kontrolka od poduszek się zapala i od świateł drogowych.
    Dzieje się to także po włączeniu nawiewu(który zresztą nie działa..).
    P.S. Części blacharskie przód (np. reflektor, maska, błotnik, zderzak) będą pasować od Fiesty MK3?
  • #6 11115707
    Błażej
    Uszkodzona elektryka. Przyjrzyj się skrzynce bezpieczników (częsta przypadłość w escortach) i stanowi wiązek po naprawach po stłuczce. Sprawdź dokładnie punkty masowe pojazdu.
  • #7 11178642
    adamk1990
    Dalej walczę z tym świrowaniem elektryki, doradźcie coś. Auto odpala, jeździ, świece grzeją normalnie, ale po włączeniu jakiegokolwiek odbiornika( na włączonym zapłonie) zegary świrują itp. Nawet jak wsteczny wbijam. Świeci lewy kierunek w błotniku tylko ciągle.
    Dalej mam choinkę w elektryce. Rozebrałem plastiki z kierownicy, wypinałem każdą wtyczkę, sprawdziłem każdy kabelek-nic podejrzanego. Przejrzałem całą wiązkę pod maską, każdą kostkę, masę, odłączałem po kolei rozrusznik, alternator, itp itd. Nic.
    Rozbierałem tylne lampy, sprawdzałem kable do haka (w kostce), wszystko bez zastrzeżeń, wiązki w błotnikach tylnych, nic.
    Wyciągnąłem z czeluści skrzynkę bezpieczników, wydmuchałem sprężonym powietrzem, wyleciał tylko kurz. Bezpieczniki ok.
    Po włączeniu zapłonu pokazuje się kontrolka od aku i świec żarowych, wszystko ok. Ale niemrawo też pali się żarówka od poduszki i kierunkowskazów. Po wciśnięciu stopu/wstecznego/włączeniu dmuchawy np. gaśnie kontrolka kierunków a wskazówka temperatury podnosi się na max powoli..
    Mam wyciągnięte reflektory przód z kierunkowskazami tak apropo, czy to przeszkadza w czymś?
    Na minusowej klemie jest jest oprócz głównej żyły taki drugi cieńszy kabel, po jego odłączeniu świeci tylko aku, świece żarowe i kontrolka oleju, odpala ok, tylko że wtedy elektryka nie świeci. Po ponownym podłączeniu znowu cyrk. Może iść w jego kierunku? Idzie on gdzieś w wiązce razem z kablami rozrusznika, czujnika cofania, wentylatora, czujnika temperatury.
    Rozkładam ręce, doradźcie coś, dałem za auto okazyjnie kilkaset zł, nie będę do elektryka na lawecie jechał za trzykrotność tej kwoty..
  • #8 11193451
    adamk1990
    Pomoże ktoś?
  • #9 11193552
    Rafi1924
    kolego a sprawdzałes czy tez tak sie dzieje jak włozysz przednie lampy?? może masz gdzieś kabel przetarty i robi sie zwara chociasz z tego co piszesz ze było wszystko sprawdzane powinno byc ok miałem kiedys choinke w samochodzie ale to od tego ze bezpieczniki byly popalone a wyglądały na dobre
  • #10 11197417
    zibi581
    Niestety,Kolego ,moj dziadek mowil tak ze, jak kupisz tanio to 3 razy zaplacisz za naprawy, ale serio posprawdzaj przewody masowe ford ma kolor brazowy tak samo przy liczniku zegarow i to od samego akumulatora.
  • #11 11208830
    adamk1990
    Ano tak jest zibi581:) Jest okazja to się kupuje, potem siedzi w internecie a następnie lata lepiej lub gorzej.
    Za auto dałem 250zł(!), a już mnie wyniósł ponad 700zł. Zostało jeszcze zawieszenie, progi, doprowadzenie do stanu używalności..
    Wróciły kierunkowskazy we wszystkich lampach i postojówki. Gdy zaświecimy światła mijania, świeci się tylko w jednym reflektorze, drogowe także. W drugim reflektorze jest napięcie ok.9V i ledwo się h4 świeci. Żarówka ok.
    Klakson zadziałał ze dwa razy, przy próbie włączenia słychać hmm pisk? Do tego raz świeci a raz nie kontrolka od airbagu.
    Już mi ręce opadają... Może taśma od airbagu albo przełącznik zespolony?
  • #12 11758536
    Silnoręki85
    Pewnie temat już nie aktualny ale może się to komuś przydać , ten model forda jeśli jest po stłuczce i nie odpala to znaczy że zadziałał w nim wyłącznik wstrząsowy należy w miejscu obok nóg kierowcy wyjąć zaślepkę (taki zaokrąglony kwadrat) i wdusić przycisk -po tym zabiegu auto powinno odpalić bez problemu
  • #13 11760419
    adamk1990
    Może i masz rację, ale tylko benzyna. Courier tego nie ma-sprawdzone.
