CUT40 - Uchwyt z łukiem startowym i bez - różnice.
bkia 15 Jul 2012 15:49 1920 1
  • #1
    bkia
    Level 15  
    Witam posiadam przecinarkę plazmową cut40.
    Plazma ma wbudowany jonizator ale uchwyt jest bez tej opcji.
    Szukam jakiejś informacji czy da się przerobić uchwyt na taki z łukiem startowym, jakie są różnice, czy musi być nowy uchwyt.
    Przecinarka używana była kilka razy w zasadzie w celach testowych, ponieważ dysze przy dotykaniu do materiału bardzo się wypala.
    Dlatego szukam informacji jak podłączyć jonizator do uchwytu.
    Z góry bardzo dziękuję za wszystkim za pomoc czy sugestie.
  • #2
    noopS
    Level 17  
    bkia wrote:
    Szukam jakiejś informacji czy da się przerobić uchwyt na taki z łukiem startowym,jakie są różnice, czy musi być nowy uchwyt.
    Palniki różnią się znacznie budową. Palniki do plazm bez jonizatora mają ruchomą elektrodę, która w stanie spoczynku zwarta jest do obudowy dyszy. Natomiast palniki do plazm z jonizatorem mają stałą dyszę, która "wisi w powietrzu".
    Dyszy absolutnie nie wolno dotykać do materiału, należy stosować sprężyny lub wózki dystansujące!
    Jonizator nie jest bezpośrednio podłączony do uchwytu. Do przewodu prądowego wewnątrz plazmy podłączony jest dławik (dławik ma dwojaką funkcję) na dławik nawinięty jest cienki drut. Oba końce drutu podłączone są do jonizatora. I tak poprzez dławik, który w efekcie jest "dławiko transformatorem" na przewód prądowy nanosi się przebieg z jonizatora.
