leon 20vt auq - po włączeniu awaryjnych zapalaja sie wszystkie kontrolki.
bawol140 15 Lip 2012 18:57 1379 3
  • #1 11109240
    bawol140
    Witam posiadam Leona 1.8t 20v auq mam taki o to problem. przetarł mi sie wąż od nagrzewnicy i nalało mi sie troche do srodka. wyskoczylo epc i koniec jazdy. zrobilem przewód powycierałem i wtedy zaczeły sie problemy . brak reakcji na gaz patrze vagiem czujnik polozenia gazu wykreciłem gaz wysuszyłem płytke po czym wrócilo do normy. dzisiaj przychodze do samochodu wlaczam zapłon swieci sie lewy kierunek cały czas mowie co jest grane wylaczylem zaplon i mysle wlacze awaryjne pstryk i wszystkie kontrolki na zegarach zaczynaja mrugac w rytm awaryjnych .
    błedy 00562
    00779
    00667
    01177
    01314
    czy moduł komfortu mógł miec jakieś zwarcie ? czy sa jakieś bezpieczniki przy nim ?
    dodam ze po wyciagnieciu bezpiecznika od kierunkow lewy kierunek nie gasnie .
  • #2 11112215
    bawol140
    Sprawdziłem dzisiaj moduł komfortu odpiałem go i zaplon i wraz lewy kierunek sie swieci a po wlaczeniu awaryjnych cala choinka mruga. czy jest przy awaryjnych jakiś moduł co tym steruje ?
  • #3 11114930
    stachu_22
    Po prostu kolego zobacz które moduły Ci się zalały płynem chłodniczym. Poszło na moduł sterowania, porobiły się zwarcia i efekt jest jak jest - albo popaliło połowę elektroniki ze sterowania zegarami albo zalega jeszcze tam woda i trzeba porządnie wysuszyć
  • #4 11115808
    bawol140
    odziwo po włączonym zaplonie wszystkie kontrolki nie dzialaja . jutro sprawdze ten przekaznik awaryjnych
    sprawdzilem kilka rzeczy odlaczylem moduł komfortu odpalilem awaryjne i wraz miga. wyjąłem przekaznik awaryjnych sprawdzilem wyglada na ok . ale odlaczylem i odaplilem zaplon i nadal lewy kierunek swieci po zaplonie. wyjalem bezpiecznik od kierunkow i takze sie swieci , a dodam ze wywalilo mi 3 bezpieczniki awaryjne kierunki i najwyzszy nad przekaznikami. Dziwny temat jak odpale awaryjne to przepustnica tez chodzi w rytm awaryjnych. hmm nie mam pomysłu . Znacie kogos z Wawy kto ogarnia dobrze elektronike ?
