Auto miało padniętą uszczelkę pod głowicą. Ledwie chodziło. Została splanowana głowica, wymieniona uszczelka. Całość poskładana i nie pali. ECU widzi obrotu wału, iskra jest jak trzeba. Włącza się pompka paliwa, ciśnienie na listwie jest. Wtryski nie podają paliwa. Miałem drugą listwę na podmianę - to samo. Sprawdziłem przewody od ECU Magneti Marelli 9645989480 IAW48P2.72 do samych wtrysków - okablowanie jest ok. Z ECU, z kości injector driver nie idą żadne sygnały.
Aktualnie mam jedynie tester obd, sterownik nie ma zarejestrowanych błędów.
Proszę o sugestie.
Proszę o sugestie.
