Jak rozpoznać głośnik niskotonowy 32cm, 4,8ohm bez oznaczeń?
opel2111 16 Lip 2012 18:40 2330 5
  • #1 11112539
    opel2111
    Witam! Ostatnio udało mi się bardzo tanio kupić skrzynie basową. Kupiłem ją tylko z takiego powodu, że zajrzałem przez br i zobaczyłem ten głośnik od tyłu, od razu wydał mi się "przyzwoity". No ale przyszedł czas na jego identyfikację, głośnik nie ma kompletnie żadnych opisów na magnesie ani koszu, z przodu widać, że coś jest oderwane z kopułki przeciwpyłowej co uniemożliwia identyfikację. To co o nim wiem:
    -średnica kosza 32cm
    -jednocewkowy (cewka 4,8ohm)
    -kosz widać że przystosowany także do dwucewkowca - dodatkowy komplet dziur na mocowanie terminali po przeciwległej stronie
    -zdjęcia opisywanego głośnika
    Jak rozpoznać głośnik niskotonowy 32cm, 4,8ohm bez oznaczeń?Jak rozpoznać głośnik niskotonowy 32cm, 4,8ohm bez oznaczeń? Jak rozpoznać głośnik niskotonowy 32cm, 4,8ohm bez oznaczeń? Jak rozpoznać głośnik niskotonowy 32cm, 4,8ohm bez oznaczeń?
    Przeglądając allegro najbardziej przypominającym go głośnikiem (imo identyczny kosz) jest wg mnie BOSCHMANN AZX W12 NUKE tyle że on jest dwucewkowy.
    Jeśli ktoś miał do czynienia z tym głośnikiem to niech podrzuci co to dokładnie jest :P Bo chciałbym poznać jego parametry i zobaczyć czy do czegokolwiek się nada ;)
  • #3 11492435
    cinek200
    Pewnie jakiś chińczyk, coś jak Audion.
  • #4 11494112
    lama...
    kumpel , który bawił się w DB, ogólnie temat ma ogarnięty od razu stwierdził że to jakiś chińczyk. ale za proponował mi żebym go wsadził w skrzynie 50-52l 40-42hz i zobaczył co potrafi z ciekawości
    lama...
    magnat XTC 1500
    pomyłka 1500 jest 15'' może to być 1200
  • #6 11517227
    opel2111
    Dzięki, pewnie to będzie to, wreszcie mam jakieś parametry do budowy skrzynki :)
