Zasilacz warsztatowy 200W (nieregulowany)
17 Lip 2012 15:42 7478 19
  • Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz pendrive 32GB.
  • #2 17 Lip 2012 17:46
    Jezzman
    Bardzo fajna konstrukcja jak na "elementy z odzysku" :D Jak jest z przegrzewaniem się??? Czy bardzo się grzeje ten zasilacz podczas długiej pracy i mocnego wykorzystywania??? Fajnie by to wyglądało jakbyś jeszcze dał do tego małą diodę LED sygnalizującą pracę zasilacza.Co do tej listwy z bezpiecznikami to nawet dobry pomysł.
  • #3 17 Lip 2012 18:04
    Dragas
    Bardzo fajna konstrukcja, podobną zrobiłem jako mój pierwszy zasilacz jaki miałem i działa bez zarzutu do teraz, pomimo moich zabaw i kombinatorstwa - te zasilacze są nie do zdarcia :) Można zewrzeć 3v3 z masą i tylko przewody zaczynają się grzać (a po chwili palić), ale nic poza tym.
  • #4 17 Lip 2012 18:43
    oldfirehandpl
    No może być, ale raczej nie zbudowałeś zasilacza laboratoryjnego, tylko zbudowałeś dla niego obudowę. ;)
  • #5 17 Lip 2012 18:45
    komatssu
    Poziom 29  
    Bez sensu, narobiłeś się niepotrzebnie, a funkcjonalność znacznie gorsza niż zasilacza przed przeróbką. Wystarczy, że to pudełko raz spadnie Ci ze stołu i pleksi rozsypie się w drobny mak. Trzeba było do oryginalnej obudowy dołożyć tylko zaciski wyjściowe, obciąć nadmiar kabli lub je wylutować, i to w zupełności by wystarczyło abyś miał naprawdę trwały zasilacz.
  • #6 17 Lip 2012 19:33
    aj123
    To nie jest zasilacz (jako samo DIY) a jedynie układ włączania zasilacza ATX.
  • #7 17 Lip 2012 19:48
    jacekzat1
    Witam. Mierzyłeś poszczególne napięcia? A jak ma się stabilizacja na -5V i -12V przy obciążeniu? Też zrobiłem coś takiego z zasilacza AT i paru odpadów, ale do DIY tego bym nie wrzucił.
    Potrzebny był do dwóch kamer zasilacz 12V; obudowa zasilacza komputerowego doskonale wpasowuje się do obudowy uniwersalnej Z-17 (w mojej już trzecie urządzenie mieści się).
  • #8 17 Lip 2012 20:49
    KubeqZ
    Może i ładnie wyglądają te kable podłączone do panelu przedniego, ale czy nie są za cienkie gdyby miało tam popłynąć te 8 czy 20 A ?
  • #9 17 Lip 2012 21:56
    Rysio4001
    1. Brak opisu wyjść na panelu przednim.
    2. Przez to że panel przedni jest przeźroczysty, staje się bardzo nieczytelny. Jak będziesz do niego podłączał przewody zewnętrzne, to z powodu widocznych przewodów wewnętrznych, staje się to mało czytelne, i może łatwo dojść do pomyłki.
    3. Łączna powierzchnia tych paru otworków za wentylatorkiem jest bardzo mała, i przez to ten wentylator może zbyt słabo wymieniać powietrze wewnątrz obudowy.
  • #10 17 Lip 2012 22:17
    gdkj
    Te 10mA w przypadku tego typu zasilacza rzeczywiście coś daje ?
  • #11 17 Lip 2012 22:38
    Janusz_kk
    Wg mnie bez sensu, aby włączyć zasilacz ATX wystarczy zewrzeć dwa przewody, przerzutnik jest zbędny. Napięcia ok, ale brak zabezpieczenia nadprądowego jest wadą, ważniejsze
    byłoby dorobienie regulacji tego prądu. A tak w ogóle to najlepiej wpiąć się w sprzężenie
    zwrotne i regulować napięcie, wystarczy potencjometr na TL431.
  • #12 17 Lip 2012 23:53
    bartek 8118
    Na kolegi miejscu pomyślał bym nad jakimś amperomierzu lub ledowej sygnalizacji zwarcia aby zasilacz się kiedyś nie uszkodził.
  • #13 18 Lip 2012 06:37
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
  • #14 18 Lip 2012 06:47
    artis666
    Zastanawia mnie dlaczego moderatorzy tak usilnie promują te zasilacze na stronie głównej, już nic się ciekawszego na tym forum nie dzieje ? Jak ktoś osobiście zbuduje całkiem nowy zasilacz, na bazie przetwornicy napięcia, to ok, ale nie płytka z jednego ATX w obudowie drugiego, z 1 scalakiem do włączania całości.
    Szczególnie wpieniają mnie te pseudo warsztatowe regulowane kombajny, z których może co 5 trzyma parametry prądu przy obciążeniu powyżej 50%. Wchodząc na forum chciał bym zobaczyć coś ciekawszego niż 0-30V.
  • #15 18 Lip 2012 08:17
    jamtex
    Kolega się sporo napracował na obudową, jednak:
    - otwory przy wentylatorze proponuję powiększyć i zastąpić kratką, w tej chwili wentylator musi tłoczyć powietrze w stosunkowo małe otworki
    - w przednim panelu dodałbym albo szczelinę albo kilka otworów - polepszy to obieg powietrza wzdłuż radiatorów
    - jakieś opisy przy wyjściach - za kilka tygodni kolega zapomni gdzie było 5 a gdzie 12 V
    - brak zabezpieczeń
  • #16 18 Lip 2012 14:13
    36810
    Użytkownik usunął konto  
  • #17 18 Lip 2012 19:47
    dzg4
    Zasilacz został umieszczony w obudowie z pleksy, a co za tym idzie brak ekranu elektromagnetycznego powoduje emisję zakłóceń w eter.
  • #18 18 Lip 2012 23:45
    domints
    Co do zasilacza - 100% DIY to nie jest, ale coś zrobił, sam, może mistrzem elektroniki nie jest, może wręcz początkuje i to mu się chwali :)
    A zabezpieczenia - O ile wiem, wszystkie zasilacze ATX mają pełny komplet zabezpieczeń - od przepięciowych, przez termiczne, po zwarciowe. Gdy coś mu nie pasuje po prostu się wyłącza i nie pozwala włączyć, dopóki problem nie zostanie usunięty, więc o zabezpieczenia nie ma co się go czepiać, aczkolwiek jak już ktoś powiedział, mógł, aby uczynić to bardziej DIY, zrobić dodatkową regulację napięcia :)
  • #19 19 Lip 2012 07:17
    gdkj
    Oj kolega chyba bez dużej praktyki. Zabezpieczenie to nie tylko zabezpieczenie zasilacza ale i tego co się do niego podłącza. Zasilacze warsztatowe z płynnym regulatorem ogranicznika prądu to podstawa na warsztacie. Tu tego brak a prąd przy którym ten zasilacz się wyłączy dobije niejedno urządzenie.
    A to też można dorobić. Chociażby prosty monitor prądu i przekaźnik.
  • #20 28 Lip 2012 15:44
    Oximon
    Konstrukcja wydaje się ciekawa. Można tylko wiedzieć jak nazywają sie te końcówki, które są wyjściami napięć z zasilacza?
