Audi A4 B5 98 - licznik VDO D09, nie można odczytać pin
Tom_s 17 Lip 2012 16:12 6805 14
  • #1 11115752
    Tom_s
    Cześć
    Mam pytanie o licznik VDO. Próbuję odczytać PIN z licznika w znajomego aucie Audi A4 rok 98 (nr 8D0 919 860 E) B5-Kombiinstr. VDO D09. Dysponuję kablem k+can commander (i vcds). Po połączeniu z licznikiem (wybor w programie licznika VDO) odczytuje błędny przebieg ponad 1mln. km i pin widnieje jako 0000.
    W mojej poprzedniej A4 też miałem licznik VDO i PIN odczytywany był bez problemu, aktualnie mam Toledo 2 i tu też pin wyciągnąłem prawidłowy (również zegary VDO) i bez problemu dokodowałem sobie klucze.
    Czytam... czytam... i nie doszukałem się co to za zegary z oznaczeniem D09, czy ten licznik jest jakiś nietypowy? Większość info jakie widzę o licznikach VDO jest z symbolem V01, V13.... Jedyne co znalazłem jednak o innym liczniku że to jest crypto, gdzie indziej znów że te liczniki w A4 w tych rocznikach nie są crypto (za stare liczniki).
    W tym commanderze mam wybór licznika crypto (audi a4 bosch rb4 2001+ crypto) jednak nie chciałbym nic upalić więc wolę się upewnić przed próbą połączenia.
    A może spróbować to kablem vag tacho 3?
    Dzięki za wszelkie info.
  • #2 11116107
    direx_zywiec
    Ja posiadam ENIGMĘ i licznik z tym oznaczeniem robię bez problemów.
    Ale skoro Commander tego nie ruszy to trzeba spróbować np poprzez clip np.(DIGA TACHO PRO).
  • #3 11118653
    Tom_s
    OK, to że dużo lepszy sprzęt to zrobi to dla mnie oczywiste. Bardziej moje pytanie skierowane jest w tą stronę czy ta D09 to jakiś nietypowy licznik niż reszta VDO że commander tego nie robi? Będę próbował jeszcze vag-tacho ale... jeśli może to zabić licznik to wolałbym wiedzieć za wczasu ;)
    Pozdro, Tomek
  • #4 11119082
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Commander czy VAG TACHO nie uszkodzi licznika, uszkodzić licznik może obsługujący a nie program.
    Nie spodziewaj się że kabel za 80zł będzie obsługiwał wszystkie liczniki z grupy VAG.
  • #5 11119556
    kidu22
    Licznik nie jest krypto.
  • #6 11120324
    konrad98-47
    Niech kolega wrzuci wsad z licznika to może ktoś coś pomoże
  • #7 12776188
    Quatro7
    rozwiązany może został problem ze zczytaniem PINU z tego licznika, bo też mam z tym problem :(
    posiadam interface vag k+can 3.6
    mój licznik 8d0919860E b5 kombiinstr.un4 d01, IMMO-IDENTR: AUZ8Z0V5260079
    podłączam kabel, odpalam VAG-K+CAN COMMANDER 3.6 jako target wybieram KOMBI, daje IDENTYFICATION, poprawnie licznik jest zidentyfikowany, klikam więc na INSTRUMENT/IMMOBILIZER i jak IPC TYPE wybieram INSTUMENT CLUSTER (VDO66,VDO86, MOTOMETR) i daję READ to praktycznie nic się nie dzieje, w pasku statusu widnieje napis CONNECTED. START TRANSFER/RECEIVE OF DATA i tak ciągle bez zmian, a czekałem kilka minut. jak wybrałem IPC INSTUMENT CLUSTER AUDI A4 B5 WITHOUT BOARD COMPUTER (-1997) i dałem zczytywanie to eeprom został zczytany z tym że raczej nie poprawnie, bo wartość przebiegu różniła się znacznie i PIN nie został wyświetlony w cale.
    próbując wybrać inne wartości IPC, ale był brak połączenia albo tak samo błędnie zczytanie eeprom.
    jak się dobrać do tego PINu? :)
    vag tacho nie w ogóle nie widzi kabla
  • #8 12776472
    konrad98-47
    to są właśnie fejsyf made in China.
    zrób odczyt 93LC56 i ci odczytam pin.
  • #9 12776506
    Quatro7
    93LC56 - a można prosić ciut jaśniej?
  • #10 12776584
    konrad98-47
    jak tego nie wiesz to tego zegara sam nie zrobisz.
  • #11 12777123
    Strumien swiadomosci swia
    Quatro7 napisał:
    zczytaniem PINU
    Kolego nie jesteś mechanikiem samochodowym , bo byś wiedział co to 93lc56 i byś wiedział że wkłądając wtyczje fejsu właśnie z 93lc56 zczytujesz.
  • #13 13160833
    grala1
    Nie znajdziesz w tym liczniku PINu bo go tam nie ma.
    Licznik w T4 nie ma nic w wspólnego z immo prócz kontrolki.
  • #14 13160883
    Jurek220
    Jak jest klucz to pin z puszki sczytać po złączu.
    Pozdr.
  • #15 13366112
    kuchar80
    VAG K+CAN 3.6 jakie obsługuje programy,VCDS jakie wersje
