Octavia 1.9 TDI '00 - Climatronic, kodowanie sterownika 1U1907044A, błąd 01044
conrado123 17 Lip 2012 20:56 3481 5
  • #1 11116815
    conrado123
    Problem w tym że nie chce włączyć się klima na początku wyświetlacz climatronica mruga a potem świeci normalnie. Jest błąd 01044-komputer sterujący silnika-kodowanie. Wie ktoś jaki powinien być kod ? Dodam że klima jest nabita,czujnik ciśnienia podmieniałem i sprzęgło na sprężarce na krótko załącza.Jak by ktoś mógł podać numer kodowania był bym wdzięczny. nr sterownika (1U1907044A).
  • #2 11123100
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Daj cały autoscan
  • #3 11125093
    jarecki04
    Kiedy wystąpił problem czy po jakiejś naprawie może zmieniłeś np radio?
  • #4 11125135
    trans-serwis
    Spróbuj zakodować 11000
  • #5 11126794
    trans-serwis
    Podałem ci kodowanie klimy bo tak namieszałeś w poście. Masz złe kodowanie sterownika silnika. Podaj nr. sterownika silnika.
  • #6 11169285
    conrado123
    Podaje nr sterownika silnika 038906018GN
