Jak podłączyć radio Blaupunkt Caracas C12 do zasilacza Procomp ATX KY-400W?
krystianpl5 17 Lip 2012 23:05 4036 15
  • #1 11117497
    krystianpl5
    Witam, posiadam radyjko Blaupunkt Caracas C12 i chciałbym je podłączyć pod zasilacz komputerowy (Procomp model: ATX KY-400W).
    1-szy Problem to to, że nie mam pewności czy przy tym radyjku w kostce mam dobre kolory(czy nikt nic nie sztukował, coś nie odpadło...), znalazłem jakieś schematy do radia ale nie mam pewności czy to te klik
    2-gi problem nie wiem jak podłączyć radio do zasilacza, narazie tylko zmostkowałem zasilacz.
    Proszę o pomoc, szukałem na forum ale za dużo nie znalazłem, więc... ;D
    BILGO
    Na foto oznaczyłem na żółto piny które mają być podłączone do ''+12V'' w zasilaczu a jest to żółty przewód, na fioletowo oznaczyłem pin "GND" który w zasilaczu ma być podłączony do przewodu czarnego.
    2piny żółte (foto) --------> "+12V" przewód żółty w zasilaczu
    1pin fioletowy (foto) ---------> "GND" przewód czarny w zasilaczu
    Aby zasilacz uruchomić trzeba zmostkować zielony przewód z czarnym.
    Jake kolory kabli przy radiu trzeba połączyć z zasilaczem to sobie odwzorujesz ze zdjęcia.
    pzdr
  • #3 11117705
    krystianpl5
    Zrobiłem tak jak napisałeś i radio nie startuje, a zasilacz pracuje(wentylator)
    Jakieś sugestie?
    Teraz zobaczyłem, że bezpiecznik ma przepalony drucik. Jutro wezme z auta i podepne działający. Nie ma różnicy jaki?
    egon42
    Poziom 37  
    Jest różnica tak samo dlaczego uległ uszkodzeniu mogłeś źle podłączyć do zasilacza i radio już jest uszkodzone. Trzeba sprawdzić jaka jest wartość tego bezpiecznika i założyć taki sam. Potem będzie 3 problem czy radio na tym zasilaczu w ogóle będzie dobrze grało bo taki zasilacz produkuje mnóstwo zakłóceń które potem słychać w głośnikach szczególnie te tanie zasilacze.
  • #5 11120606
    krystianpl5
    Radio podłączone troche inaczej ale działa. Gdy prubuje podłączyć głośniki słyszę rytmiczne stukotanie i nic więcej, jaka może być przyczyna?
    odpowie ktoś?
    BILGO
    Głośniki podłączasz wcześniej a później włączasz radio (zasilanie). Do których wejść podłączasz głośniki w jaki sposób??
  • #7 11134346
    krystianpl5
    Zdobyłem inne radio, podłączyłem i wszystko działa świetnie, dzięki instr z elektrody ;d Ale mam jeszcze 1 pytanko czy da się podłączyć to radio do PC, nie chodzi mi o zasilanie tylko o muzykę. Chcę aby leciała ta sama co na PC. W radiu mam 3 funkcje odtważania RADIO CD i jeszcze jedno, nie pamiętam jakie na 3 litery coś jak ATX. Czy da się podłączyć?
    A i mam jeszcze jedno pytanko ;D mam 3 diody z lampki tylnej od rowera;d i szukam schematu jak podpiąć je pod głośnik, żeby się nie przepaliły jak nute na full dam itp. słyszałem że cza jakieś rezystory czy coś, ma ktoś może prosty schemacik?
    Tłumaczyć nie cza jestem mechatronikiem jak coś ;D
    BILGO
    Oczywiście że tak
  • #9 11134572
    krystianpl5
    Oczywiście że tak
    Jak? które kable do czego połączyć, może jakiś schemat? albo coś?
  • #10 11137115
    BILGO
    Zdobyłem inne radio
    Podaj markę i model.
  • #11 11139057
    krystianpl5
    Blaupunkt ESSEN CD31 DMS 4x45W
  • #13 11140664
    krystianpl5
    Porobie jutro po połódniu zdięcia, może bym kupił ale zrobić też nie problem ;D
  • #14 11141905
    krystianpl5
    piny są takie same jak w drógim poście, co dodałeś.
  • #16 11177135
    krystianpl5
    Wszystko pięknie śmiga, dzięki wielkie wszystkim za pomoc ;D
