Sirius ML1500 - Montaż zamiast magnetycznej podstawy
darplast 18 Lip 2012 16:51 1536 10
  • #1 11119438
    darplast
    Czy można i jest sens zamontować bezpośrednio do dachu samochodu antenę CB Sirius ML 1500 (włoska) zamiast na podstawie magnetycznej? Jakie straty lub zyski z takiej operacji? Uchwyt zdaje się można dokupić, ale czy antena nie traci właściwości jakie przewidział producent?
  • #2 11120266
    mk_gry
    Raczej zyskasz na tej operacji. Antena będzie miała stałą masę, przez co nie będzie tak podatna na warunki zewnętrzne. Anteny mocowane na podstawach magnetycznych biorą masę przez pojemność do dachu auta zmniejszając w ten sposób skuteczność instalacji antenowej.
  • #3 11120494
    darplast
    Tak, ale będąc laikiem w temacie zastanawiam się czy projektant (producent) nie zaprojektował jej dla takiej właśnie "sztucznej masy" i czy będzie prawidłowo funkcjonowała jako antena "montażowa".
    Było nie było magnes też daje jakieś pole wkoło anteny, tak mi się przynajmniej na logiczne myślenie zdaje.
  • #4 11120555
    mk_gry
    Tak ale zwróć uwagę na to że taka antena nie może pracować samodzielnie. (Bez blachy pod spodem) Drugim biegunem nadal jest masa pojazdu. Eliminując sprzężenie podstawy do dachu, poprawiasz warunki pracy anteny. A pole o którym piszesz nie ma nic wspólnego z mechanizmem promieniowania.
  • #5 11120705
    M. S.
    Ostatnio zmieniłem mocowanie anteny z magnesowego na nakładkę mocowaną do brzegu pokrywy bagażnika. Antena stanęła w tym samym miejscu nadwozia ale SWR poszybował na 3,0. Antenę zestroiłem znacznie skracając bat. Uzyskałem SWR ok. 1,2.
  • #6 11121403
    darplast
    Jeżeli w jednej kwestii jest jasność czyli zdecydowanie na montaż pozostaje mi pytanie czy na uchwycie czy bezpośrednio na dachu. Nie robi mi większej różnicy jeżeli chodzi o wiercenie dziury, a i do garażu wjeżdżać nie muszę. :) Prościej uchwyt zamocować, i kabel łatwiej poprowadzić.
    Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie. Jeżeli na dachu to czy lokalizacja ma jakieś większe znaczenie , po środku (Szerokości auta) to chyba dla mnie powinno byś wytłumaczalne nie tylko ze względów estetycznych :) Ale z przodu, tyłu .... ? Uchwyt to tylna klapa czy rynienka ?
  • #7 11121726
    mk_gry
    Wierć dziurę. Nie będziesz miał wiecznie gniecionego kabla między drzwiami.
    Odnośnie lokalizacji najlepszy był by środek bryły auta. Ze względu na równomierne promieniowanie anteny w wszystkich kierunkach.
  • #8 11125232
    bc211
    Poziom 30  
    Zależy od jakości wykonania anteny, a w zasadzie podstawy. Przykładowo (oryginalna, włoska) CTE ML-145, gdzie całość stanowi metalowy korpus podstawy: antena mocowana "do blachy"/antena mocowana "na magnes" = 0 różnicy w realnym zasięgu. Potwierdzone w 100% przypadków.
    ...pod warunkiem rzecz jasna, że wszystko wolne od usterek i wszystko zrobione 'jak książka pisze'
  • #9 11125439
    darplast
    A więc w kwestii przewodu i być może zysku w odsłuchu i nadawaniu ale w trosce o zaginany, przygniatany przewód lepiej zamocować na stałe. No to jeszcze dopytam czy długość przewodu ma jakieś wytyczne? Czy wymagane minimum które wymusza odległość anteny od radia jest optymalna? Może są jakieś normy, proporcje?
  • #10 11125454
    bc211
    Poziom 30  
    Z mojej praktyki wynika, że zgniatanie nie ma wpływu na nic poza (nawet najmniejszym) pęknięciem izolacji zewnętrznej i po dłuższym czasie kabel zrobi się cały czarny » znaczy się skoroduje na całej długości, to przysporzy mnóstwo kłopotów i będzie nadawał się do wyrzucenia. Odnośnie długości kabla jeżeli antena jest sprawna, to jego długość jest bez znaczenia.
    Tak i np. jedną z nich jest min. promień zgięcia. Poczytaj wypowiedzi użytkownika kondensator one zawsze są b. mądre.
  • #11 11127153
    darplast
    Bardzo dziękuję za porady, sprawę uważam za pomyślnie rozwiązaną. W każdym bądź razie montuję na stałe.
