HP L1502 - schemat połączeń kabla sygnałowego 14-pin na płytce
FPHU FDM 18 Lip 2012 19:47 1419 2
  • #1 11120038
    FPHU FDM
    Mam monitor jak w tytule z obciętym kablem sygnalowym. Na elktronice brak oznaczeń sygnalów. Bawilem się tym trochę ale nie chce ruszyć. Czy ktoś może pomóc z o oznaczeniami tych sygnalów lub ma ktoś jakiś schemat. Zlacze jest 14pin na plytce. Lub ewentualnie kupię kabel. Proszę o pomoc .
  • #2 11123301
    electrotech
    A po podłączeniu zasilania włącza się i pokazuje napis "no signal" czy podobny?
  • #3 11124823
    FPHU FDM
    Napis: Check signal cable.
    Kable RGB chyba dobrze rozszyfrowalem (czerowny -to różowy, zielony - szary. niebieski - niebieski no i do tego masy oczywiście) pozostaje kabel zólty (z jego masą) - to chyba zasilanie na 9 ale oczywiście brak pinu (nie podlączamy). pozostają dwa kable czarny cienki i zielony cienki - to też są masy. I teraz pozostają cztery kable: bialy , pomarańczowy, brązowy, fioletowy. Który z nich V i H ? oraz SDA i SCL ? Próbowalem kilka prób ale nic. Może rozszyfrowal to ktoś.
