Mercedes Vito 638 - Centralny zamek po spaleniu wiązki
satanistik 18 Lip 2012 21:35 3191 1
  • #1 11120511
    satanistik
    Po spaleniu się głównej wiązki - spalił się komputer. Po wymianie i programowaniu (przez fachowca ) wszystko działa tylko nie centralny. Dokupiony nowy moduł komfortu ale dalej nie do końca. Objawy:
    1 Moduł oryginalny - centralny nie zamyka, otwiera ok, przycisk na konsoli nie działa w ogóle. Dioda na przycisku miga gdy nie zamknięte drzwi. W module przekaźnik ok - nie wychodzi sygnał z procesora na tranzystor sterujący tym cewką od przekaźnika na zamykanie. Krańcówki sprawdziłem i są ok dla wszystkich drzwi. Przycisk w drzwiach otwiera ale nie może zamknąć.
    2 Moduł dokupiony - centralny otwiera ale przy zamykaniu z kluczyka łapie po 3 razie. Przycisk na konsoli jest ok - zamyka i otwiera z pierwszego. Dodatkowo nie działa zamykanie powyżej 20km/h
    Właściciel podstawiał ponoć 3 moduł ale dalej nic.
    Czy może to być spowodowane niezgodnością wersji/oprogramowania w komputerze? Imo też było przekładane ( w komplecie z komputerem).
  • #2 11129398
    Arutim
    A co mówi diagnoza na te problemy ?
    Jeżeli chodzi o zamykanie powyżej 20km/h to kwestia odpowiedniego zakodowania sterownika.
    Twoje problemy mogą wynikać z niezgodności wersji oprogramowania ( w co raczej wątpię). O ile oba sterowniki mają jeden HW można za pomocą SD wrzucić w niego to oprogramowanie, które jest potrzebne ( + ew. update).
    Skoro zamykanie otwieranie działa dobrze z przycisku w kabinie tzn, że problem stwarza komunikacja radiowa, może słabe baterie w pilocie? Podepnij SD i wszystkiego się dowiesz.
