Kangoo 1.9 DTI - Błąd sterownika 103f i 1007, czy wgranie wsadu pomoże?
fisio 19 Lip 2012 11:36 2123 1
  • #1 11121914
    fisio
    Witam, sterownik pokazuje:
    103f sterownik kontrola Błąd wewnętrzny
    1007 czujnik obrotów silnika sygnał niezrozumiały.
    Podglądając w rzeczywistych parametrach obroty silnika podczas odpalania to jak nie chce zapalić to faktycznie źle pokazuje( 0 albo skoczy na ponad 4000) i tylko wtedy łapie wyżej wymienione błędy.
    Czujnik wału podmieniony i to samo.
    Czy wgranie nowego wsadu pomoże czy jest to usterka mechaniczna sterownika?
  • #2 11122117
    misiek-888
    Poziom 36  
    Sprawdż punkty masowe , rozrusznik . Jak masz podgląd w parametry to zobacz jak spada napięcie przy rozruchu
