Stabilizator napięcia za 24V na 12V
19 Lip 2012 14:36 3052 20
  • Poziom 10  
    Witam mam taki mały problem chciał bym podświetlić schody w autobusie moje pytanie brzmi tak czy jak wykorzystam LM 7812 czy wydoła sprawie czy będę go musiał jakos zabezpieczyć z góry dziękuje za podpowiedz Pozdrawiam
  • Poziom 28  
    Jakie obciążenie,żarówki?Więcej informacji podaj.Przecież możesz wykorzystać 24V do podświetlenia.
  • Poziom 27  
    Zależy od mocy żarówki (czy czym tam chcesz podświetlać). Ten stabilizator ma maksymalny prąd 1A. Zauważ, że przy takim prądzie będzie wydzielał ok 12W ciepła, a to bardzo dużo.
  • Poziom 10  
    Rozumiem . A wiec chce podłączyć diody LED (pasek 15 sztuk LED na jeden stopień ) i chciałem wykorzystać tylko LM 7812 . Dodam jeszcze ze tych stopni będzie 5
  • Poziom 28  
    Czyli około czterech stopni.Do zasilania diod led powinno wystarczyć, ale pamiętaj by zaopatrzyć stabilizator w odpowiedni radiator.
  • Poziom 10  
    Radiator to mam duży od starych wzmacniaczy wiec powinien wydołać . a czy mam jakoś zabezpieczyć ten stabilizator LM 7812 chodzi mi czy dawać opornik jeżeli tak to jaki . i jeszcze jedno pytanko małe czy nie był by lepszy stabilizator napięcia LM 317
    a z tym zabezpieczeniem to chodzi mi oto ze jak każdy wie to jest autobus wiec o pożar lub coś innego jest bardzo szybko a to mi nie jest potrzebne
  • Poziom 28  
    To wrzuć bezpiecznik 2,5 A na zasilaniu stabilizatora i po strachu.Rezystor ograniczający prąd też może być ale to dodatkowe ciepło.LM7812 wystarczy.Jego maksymalny prąd to 1,5A. Ty będziesz miał ok 60 diod ,przy czym jedna dioda to ok 20mA co daje 1,2A.
  • Poziom 38  
    Głupstwa autorowi podpowiadacie.
    LM7812 nie wytrzyma mocy 1,2x12=14W na żadnym radiatorze, a do tego w autobusie gdzie temp. może sięgnąć nawet 50 stC. W dodatku to zwykła wersja LM7812 ma prąd maksymalny 1A a nie 1,5A.
    Bo i po co tu stabilizator?
    Zacząć trzeba od tego, jakiego napięcia potrzebują te paski diod i jakiego prądu - to pytanie do autora. To taśma na 12V? ( z wewnętrznymi opornikami)? - czy same diody? - jeśli tak to jakie (napięcie, prąd) i jak połączone?
    Następnie odpowiednio te paski połączyć, włączając je w szereg z odpowiednio dobranym opornikiem, który ograniczy prąd (przypominam - LED zasila się prądem, a nie napięciem).
    Dla bezpieczeństwa należy w zasilaniu zastosować dobrany bezpiecznik.
  • Poziom 10  
    Tak to diody(TAŚMA LED) z wewnętrznym opornikiem czyli jak to zrobić żeby było dobrze i pochodziło przez jakis czas
  • Poziom 38  
    W takim zastosowaniu jak w autobusie trzeba rozwiązań najprostszych, raczej nieskomplikowanych, bez elektroniki najlepiej.
    Taśma na 12V? - łączyć po dwie szeregowo, co wymaga zasilania 24V - a w instalacji masz 26-29V, co wymaga redukcji ok. 2-3V. To można zrobić zwykłym opornikiem, albo kilkoma diodami połączonymi w szereg - tyle że aby je dobrać trzeba znać pobór prądu tej taśmy.
  • Poziom 10  
    tylko wiesz co ja mam podzieloną taśmę na odcinki po 15 diod x 5 stopni
    powiem tak ze cała taśma 5 Metrów pobiera 2,5 A
  • Poziom 38  
    ezd napisał:
    tylko wiesz co ja mam podzieloną taśmę na odcinki po 15 diud x 5 stopni
    I co ja mam z tego zrozumieć ?
    Jeśli taśma 5mb pobiera 2,5A (a skąd to wiesz?) to chociaż podaj jakie długie są te odcinki "po 15 diud".
    I pisz po polsku, bo zaraz moderator wyrzuci temat do kosza.
  • Poziom 43  
    Można dać stabilizator liniowy KDSN 05 lub lepiej impulsowy KDSP 05. Każdy ma 5A wydajności, więc starczy z zapasem. Te układy występują w wersji na niższy jak i wyższy prąd, więc coś znajdziesz.
  • Poziom 10  
    Witam problem już rozwiązałem ale mam jeszcze jedno pytanko jak mogę zmniejszyć świecenie tych diod chodzi mi o ich przyciemnienie czy mogę wykorzystać potencjometr czy muszę budować jakiś układ Bo trochę za jasno świecą te stopnie i rażą po oczach . Przepraszam za trucie wam d*** na forum ale jestem zielony w tych sprawach Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
  • Poziom 11  
    Po pierwsze. Jak podłączyłeś te diody? Stabilizator czy szeregowo do 24V? Jeżeli podłączyłeś szeregowo, to bez problemu można dać potencjometr, którym będziesz zmniejszał prąd. Co do stabilizatora, to nie wiem, czy możesz zastosować potencjometr. Niech się wypowiedzą fachowcy na ten temat.
  • Poziom 10  
    wiesz co podłączyłem je szeregowo przez przetwornice
  • Poziom 11  
    Jaka to przetwornica?
  • Poziom 43  
    ?????. Chyba równolegle bo po co ta przetwornica. Kolejna sprawa że takie przetwornice dają na wyjściu 14,3-14,5V więc te paski długo nie pożyją bo wymagają napięcia 10,5-12V.
  • Poziom 10  
    połączenie jest szeregowe a przetwornica daje dokładnie 12.9 V.
  • Poziom 38  
    Pomieszanie z poplątaniem.
    Jakim cudem to świeci - i do tego jeszcze za mocno?
    Coś Ci się kolego chyba pomyliło.
    thetrojan331 napisał:
    Wstaw tam potencjometr 1kOhm. Myślę, że powinien wystarczyć. Jeżeli się mylę to niech mnie koledzy poprawią.
    No i trzeba Cię poprawić.
    Potencjometr 1k spowoduje albo całkowite zgaśniecie diod albo jego spalenie.
    Aby zmniejszyć napięcie na diodach potrzebny jest albo opornik - niewielkiej wartości rzędu kilku-kilkunastu Ω i odpowiedniej mocy (ale jego wartość zależy od wartości prądu jaki pobierają te taśmy - a tych informacji nie udzieliłeś mimo że pytałem), albo można napięcie obniżyć włączając w szereg jedną czy dwie odpowiednie diody.
