Vw lt35 - kontrolka SRS poduszek powietrznych brak komunikacji
wizard111 19 Lip 2012 19:08 6020 9
  • #1 11123315
    wizard111
    mam problem iz moj sprzet do diagnostyki dziala bez problemow w innych autach, ale jesli chodzi o VW LT35 to jest problem i to z SRS airbag. Posiadam trzy sztuki VW lt i jesli chodzi o diagnostyke airbag wyskakuje komunikat brak komunikacji.
    Program VCDS z licenjca.
    Mial ktos moze podobny przypadek? Kontrolka zapalila sie po tym jak auto dlugo stalo i nie bylo jezdzone (tydzien)
  • #3 11123891
    wizard111
    faktycznie, przeciez jest nawet napisane SRS airbag... jak w mercedesach :)
    Sline91
    i jak poszło ? udało się ? jeżeli nie, to patrz, czy sterownik SRS jest podłączony, czy dochodzi do niego napięcie itd itp, a jak nie to zrób podmianke SRS, jeżeli zrobisz na podmienionym diagnostyke, to znaczy ze uwalony sterownik, a jak nie zrobisz diagnostyki to lecisz po przewodach itd itp..
  • #5 11304049
    wizard111
    Najwyrazniej musialo spasc napiecie nie wiem dlaczego i sterownik zlapal blad. Ale tka jak wczesniej napisaliscie, wykasowane zostaly wszystkie bledy z poduszki SRS i kontrolka zniknela. Zaden blad nie powrocil.
    Tak wiec problem rozwiazany.
  • #6 11348587
    adriankolek
    Motronic napisał:
    Diagnozuj jako mercedesa.
    tzn? tez mam własnie problem w połaczeniu sie ze sterownikiem poduszek vcds możesz troszke bardziej rozwinąć temacik?
  • #7 11348628
  • #8 11348659
    adriankolek
    moze od poczatku, nie moge wykasowac poduszki w vw lt 2.5 . dam rade połaczyc sie tylko z silnikiem a air bag nie mozna ruszyc.
  • #9 11348685
  • #10 11348687
    matimon22
    Nie VCDSem.
