Renault Laguna 1 '95 - przestają działać wycieraczki i klimatyzacja razem
michal0210 19 Lip 2012 22:50 13232 16
  • #1 11124349
    michal0210
    Witam. Mój problem to klimatronik oraz wycieraczki i spryskiwacz co jakiś czas poprostu się wyłączają np. wsiadam rano odpalam auto wszystko jest ok dopóki nie włączę wycieraczek i raz wszystko działa normalnie a innym razem gaśnie klima i stają wycieraczki. Raz nie działa to 10 minut innym razem kilka dni. O co może chodzić ??? Teraz często pada deszcz więc często stoję na poboczu w zaparowanym aucie i czekam na słońce. Jeśli ktoś rozwiązał podobny problem to proszę o pomoc.
  • #2 11148383
    carrot
    Moderator Samochody
    Trzeba oglądnąć bezpieczniki koło akumulatora, jak tam jest ok, to wtyczki podpięte do uch
  • #3 11149581
  • #4 11151955
    michal0210
    Właśnie sęk w tym że to zawsze się rozłącza RAZEM więc muszę znaleźć co wspólnego mają wycieraczki i klima- ona wtedy gaśnie całkiem działa tylko podświetlenie. Niema tak żeby zgasła sama klima lub same wycieraczki zawsze razem przestają działać. Może jest jakiś przekaźnik odpowiedzialny właśnie za klimę i wycieraczki. Ten za skrytką jest ok, bezpieczniki w skrzynce pod kierownicą ok te w kom. silnika też ok, masa z progu też ok kostka przy wentylatorze w kabinie tez ok. Nie wiem tylko do czego są przekaźniki przy skrzynce z bezpiecznikami pod kierownicą :/ PS. UCH to skrzynka z przekaźnikami pod kierownicą ?? Pytam bo laikiem jestem :P
  • #5 11152280
    carrot
    Moderator Samochody
    Tak, uch to zelektronizowana (że tak powiem ;) ) skrzynka bezpieczników i przekaźników pod kierownicą. Często robią się w niej zimne luty albo wypalają styki w kostkach kabli do niej podpiętych
  • #6 11153239
    michal0210
    Ok jutro mam trochę czasu to sprawdzę i dam znać co dalej, spieszy mi się bo w poniedziałek chcę wyjechać i mam stracha że będzie padało ,a wycieraczki i dmuchawa pechowo staną ;/
  • #7 11153250
    Pawel wawa
    Jak już rozbierzesz, popatrz przez lupkę, ja bym jednak zaraz lutował, dodatkowo nieco wzmocnił pewne połączenia, na logikę znajdziesz które ;)
  • #8 11156264
    michal0210
    Kurde lipa trochę, nie umiałem wyjąć tej skrzynki i tak leżałem z głową przy pedałach i tylko jedną kostkę byłem w stanie odpiąć ale wyglądała ok dalej nie miałem podejścia . Pawel wawa nigdy nie miałem do czynienia z czymś takim ,dla mnie jak coś nie jest zaśniedziałe i się trzyma to jest ok :P Szkoda że nie dotarłem do reszty kostek z kabelkami bo jutro z rana wyjazd , no może będę miał fart i nie będzie padało :) Jednak nie zamykamy tematu jak wrócę za około 11 dni to będę szukał dalej. Dzięki za pomoc i jak ktoś chce coś pisać to śmiało . Pozdrawiam
  • #9 11204174
    michal0210
    No wróciłem i jakoś nic się nie stało , nie wiem co mam mysleć:/
  • #10 11290161
    michal0210
    No i tak jak myślałem miesiąc działało a wczoraj zaczeło padać i odrazu padł nawiew z wycieraczkami:/ Co ciekawe później samo zaczeło działać. Zaczynam tęsknić za poprzednim samochodem :P
  • #11 11325853
  • #12 11328606
    michal0210
    Dzięki oczywiście sprawdzę to dokładnie u znajomego elektryka i dam znać co i jak .
  • #13 11362007
    michal0210
    Ale czy to samo złącze jest odpowiedzialne za wycieraczki i spryskiwacze?? Bo jak w temacie nie pada sama dmuchawa tylko razem z wycieraczkami .
  • #14 11364083
  • #15 11364702
    michal0210
    Dziś okazało się że w momencie jak nie działa dmuchawa i wycieraczki to niema też świateł cofania, a jak załapie to działa wszystko:/
    viluspolska
    Mam to samo. Padł klimatronic i wycieraczki. Czasem zaskoczy i działa kilka dni. Prawdopodobnie problem jest w skrzynce bezpieczników, przynajmniej u mnie. Dziś był ten dzień, kiedy mogłem sprawdzić usterkę, jednak szybko zrobiło się ciemno, do tego padało. A więc tak. Nie mam przy sobie schematu układu elektrycznego ale sprawdź najpierw napięcia na bezpiecznikach 40A (pod klapką na dole od podłogi. Jeśli na pierwszym i trzecim od środkowego słupka masz napięcie, to znaczy, że możesz wykluczyć problemy z połączeniem z komory silnika. Zmierz też napięcia na bezpiecznikach 9 i 20 (przy włączonym zapłonie), bezpieczniki 40A mierz przy wyłączonym. Nie miałem dzisiaj czasu ale czeka mnie sprawdzenie przekaźnika zasilania Nr 1 (wg schematu - poszukaj w google książka serwisowa albo sam naprawiam), nie wiem tylko, który to przekaźnik.
    Jak już odkryję, który to przekaźnik muszę sprawdzić napięcie na nóżce nr 1 i 3 (masz rozrysowane na obudowie przekaźnika), masę na nóżce 2 oraz przejście z nóżki 4 do bezpieczników 9 i 20. Będzie wiadomo, gdzie obwód jest przerwany. W razie czego trzeba będzie zrobić obejście. Wykluczyłem wadliwy przekaźnik przez podmianę na inny. Oczywiście nie obejdzie się bez zamontowania nowej skrzynki lub przelutowania starej.
  • #17 11401127
    michal0210
    No tak ale to trzeba raczej sprawdzać w momencie gdy klima i wycieraczki nie działają bo jak akurat działają to napięcia będą. Więc teraz trzeba czekać aż usterka wróci:/
