HELUPOWER
przewód 3x1,5 różne napięcie ?
20 Lip 2012 00:47 1725 5
  • Poziom 8  
    Piszę tu ponieważ chciałbym położyć przewód 3x 1,5 do oświetlenia w pokojach i w necie na hurtowniach internetowych natknąłem się na przewód YDYp 3x 1,5 450/750V i YDYp 3x1,5 300/500V . Jaki powinienem wybrać i czemu są 2 rodzaje napięć?
  • HELUPOWER
  • Poziom 30  
    Ten o wyższym napięciu przeznaczony raczej do instalacji 3-fazowych. Co nie przeszkadza w używaniu go w jednofazowych - ma nieco grubszą izolację.
    YDYp nie ma żółtozielonej żyły ochronnej (PE). Jeśli stosujesz oprawy ze stykiem ochronnym (wszelkie mające elementy metalowe dostępne dla dotyku z zewnątrz) powinieneś użyć YDYpżo (z żyłą ochronną) 3x1,5 tam gdzie jest tylko L, N, PE (np między puszkami), 4x1,5 tam gdzie masz 2 x L, N, PE (np od opraw dwuobwodowych (żyrandoli) do puszek czy między puszkami przy wyłącznikach schodowych), YDYp 3x1,5 bez żyły niebieskiej (raczej takiego nie kupisz, zostaje 4x1,5 z niewykorzystaną żyłą niebieską) - np od wyłącznika świecznikowego (podwójnego, do żyrandola) do puszki.
    Niebieskiej żyły nie wolno wykorzystać do niczego innego niż N, żółtotozielonej - do niczego innego niż PE.
  • HELUPOWER
  • Poziom 26  
    W przypadku przewodu PE to się zgodzę ale co do przewodu niebieskiego N to czy aby na pewno nie wolno użyć do innych celów?
  • Poziom 33  
    Jakaś nowatorska myśl ;)
    Może Kolega podać przykład?
  • Moderator
    Dobrze, że to pytanie a nie stwierdzenie, bo inaczej bez ostrzeżenia by się nie obeszło.
    Temat wielokrotnie omawiany. Dlatego odpowiadam krótko: Nie! Przewód niebieski może być użyty tylko jako N. Podstawę prawną takiego twierdzenia proszę sobie poszukać samemu.
    Każdy post tworzący dyskusję w tym temacie, zostanie usunięty.
  • Poziom 14  
    Mimo wszystko się pokuszę. Przewód czterożyłowy do zasilania silnika:
    L1 czarny
    L2 brązowy
    L3 niebieski
    PE żółto-zielony.
    Nie kolego to jest przewód do zastosowań specjalnych, tak jak twierdzi jego producent.
    Dostępny również jest przewód z żyłami Brązowa, Szara, Czarna i Zielono-żółta.
    To, że Ty go nie widziałeś nie oznacza iż powinieneś go stosować.[kkas12]
