QX007 Vectra B - Jak zresetować zawieszony alarm po rozładowaniu akumulatora?
rav2323 20 Lip 2012 12:58 1818 4
  • #1 11125718
    rav2323
    Jestem "szczęśliwym" posiadaczem tego alarmu wszystko działało OK dopóki pewnego dnia przy odpalaniu auta w zimie wyczerpał się akumulator.
    Tzn. Po kliknięciu pilota zamykały się zamki oraz auto się ryglowało + domykało sobie szyby.
    Teraz z pilota tylko da się zamknąć drzwi, auto się nie rygluje i nie domyka szyb.
    a dioda od alarmu świeci się cały czas nie ważne czy zapłon jest włączony czy nie oraz czy auto jest zamknięte z pilota czy z kluczyka.
    Możliwe że się zawiesił ? jeśli tak to jak można go resetować?
    Dodam że w instrukcji jestem już zapoznany i nie znalazłem takiej ewentualności.
  • #2 11126419
    wiesiekj
    Sprawdzałeś wyjście z stanu serwisowego?
  • #3 11126935
    rav2323
    TZN?? Nie wiem co masz na myśli.
    Próbowałem parę razy odłączać akumulator ale bez rezultatu.
    wiesiekj
    Piszesz, że czytałeś instrukcję:
    Jeśli zaistnieje konieczność całkowitego wyłączenia alarmu np. w celu oddania samochodu do naprawy, można wprowadzić alarm w tzw. tryb serwisowy.
    Aby tego dokonać należy:
    a) ustawić kluczyk w stacyjce w położenie załączonego zapłonu (ON)
    b) zresetować funkcję antynapadową (patrz - Funkcja Antynapadowa)
    c) wcisnąć przycisk włącznika serwisowego na kilka sekund
    alarm zasygnalizuje przejście do stanu serwisowego krótkim sygnałem dźwiękowym, mignięciem świateł oraz ciągłym świeceniem diody LED.
    Wyjście ze stanu serwisowego – tak jak w przypadku wprowadzania.
    alarm zasygnalizuje wyjście ze stanu serwisowego sygnałem dźwiękowym, mignięciem świateł. Dioda LED zgaśnie.
    I nie pytaj gdzie masz włącznik (przycisk) serwisowy.
  • #5 11129364
    rav2323
    Wiem :)
    Spróbuję i dam znać jak poszło, co do funkcji anty-napadowej to ją już dawno dezaktywowałem. Bo strasznie denerwujące to było ;) szczególnie kiedy po wyjechaniu z garażu szedłem go zamknąć :)
    DZIAŁA!!! Dzięki wielkie :D ale człowiek to tępy jest :D
    Ale niestety nie można znać się na wszystkim ;)
    Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam :D
