Search our partners
CD Kenwood DP-7030 - Nie reaguje na przyciski, wyświetlacz nie świeci
majki_88 20 Jul 2012 15:01 1720 2
  • #1
    majki_88
    Level 9  
    Witma wszystkich. Mam bardzo duży problem z odtwarzaczem dp-7030. Kupiłem go z usterką, grał tylko z wyjścia optycznego i chciałem za demodulatorem cxd2500 wpiąć nową, sprawdzoną w innym cd część analogową z własnym zasilaniem. Przed modyfikacją odtwarzacz działał normalnie, czytał płyty, reagował na polecenia itp. tylko nie grał z analogu. W środku były już ślady nieudolnej naprawy, płytka części analogowej jest miejscami poprzegrzewana, ale zwarć nie było i sprzęt w każdym razie działał.
    Teraz po przeróbce okazało się, że zupełnie ześwirował-nie świeci wyświetlacz, nie reaguje na żadne komendy itp., kręci tylko silnikiem płyty, wywala do góry soczewkę głowicy.
    Moja ingerencja polegała na rozebraniu cd w całości dla dobrego dostępu, usunięciu filtra cyfrowego sm5840 i dołączonego do niego układu pomocniczego sm5827 i wpięciu się po potrzebne sygnały w miejsce po filtrze. W tym odtwarzaczu zegar dla scalaków nie wychodzi z filtra cyfrowego tylko jest podłączony równolegle, poza tym po wlutowaniu filtra i sm5827 objawy usterki nie ustapiły.
    Wszystkie tasmy są wpięte jak należy, napięcia z transformatora są właściwe, przy cdx2500 gdzie wg. serwisówki z kwarcu powinien iść sygnałna poziomie 2.6v jest 0.44v, a w miejscu po 2 nóżce filtra, gdzie powinien przyjśc sygnał zegara na poziomie też 2.6v mam 3.06v.
    Kwarc na nóżkach ma napięcie rzędu 3,40v na jednej i 1,40 na drugiej, na kondensatorze przy układzie 74hcu04ap jest też 3,4 v. Tyle na chwilę obecną zaobserwowałem, jezeli będzie coś jeszcze potrzebne to pomierzę dalej.
    Podmieniałem jeszcze bramkę przy zegarze z 74hcu04ap na 74hco04ap bo taką miałem, ale bez zmian, nie doszedłem w jakim stopniu te bramki są za siebie zamienne, kwarc też wlutowałem inny na próbę i nic. Na wszystkich taśmach sygnałowych są przejścia.
    Tutaj, gdzie prawdopodobnie coś jest na rzeczy z obwodem rezonatora jestem kompletnie zielony. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc bo znalazłem się w kropce, a chciałbym uruchomić ten odtwarzacz bo technicznie to kawał fajnego sprzętu.
  • #2
    ropi
    Level 22  
    Nie bardzo to jasny opis. Jeśli dobrze zrozumiałem, Kolega rozmontował sprzęt, usunął znaczną część toru przetwarzania sygnału audio, podstawił własne układy i wtedy wystąpiła awaria sterowania. Potem nastąpiła podmiana różnych elementów w nadziei, że ruszy. Czy tak?
    Należało stopniowo odłączać poszczególne bloki sprawdzając, czy reszta działa. Proponuję wrócić do stanu pierwotnego i tak zrobić.
    r.
  • #3
    majki_88
    Level 9  
    Mniej więcej tak jak piszesz, rozebrałem sprzęt, usunąłem 2 scalaki i podstawiłem swój moduł...
    Cd już działa bo zostałem sprowadzony na właściwe tory poszukiwań. Winny był tranzystorowy stabilizator napięcia dla kwarcu, 1 tranzystor przebity puścił na bramkę 74hcu04ap 12v. Wymieniłem tranzystor q16-2sc3940a, diodę zenera d15 i bramkę, a odtwarzacz odżył.
