Renault Thalia - Montaż czujników cofania w Thalii
sebekjg 20 Lip 2012 20:56 3419 4
  • #1 11127171
    sebekjg
    Jak w temacie. Jak zdjąć czarne listwy z tylu zderzaka abym mógł zamontować sensory cofania w Thalii. Od czego zacząć aby nic Nie polamac.
    Pytanie drugie dotyczy samego montażu sensorow- czy w czarnych listwach czy niżej na zderzaki ale boję się że mi odprysnie lakier przy wycinaniu dużych otworów.Jakieś sugestie i rady od szanownych użytkowników którzy już to przerabiali ?
    Chodzi mi o sam fakt wiercenia otworów czy tylko przez czarny plastik mam tym wiertlem od czujników przewiercic czy na wylot ? Czujnik ma około 2 cm wysokości a pod ta czarną listwach są jakieś otwory cz jest pełny. Bo może ta otwornica tylko otwór w czarnym plasiku a w zderzaku otwór aby przeszła wtyczka.
  • #2 11128195
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Szkoda, że nie napisałeś jaki rocznik.
    Generalnie sprawa jest banalna, czarnej listwy na zderzaku nie odklejasz, czujniki montujesz na wysokości jaką zaleca producent. O wyznaczeniu otworów też nie będę pisał. Jak masz już wyznaczone otwory to przyklej w to miejsce kawałek 3x3cm takiej taśmy malarskiej, potem bierz otwornice, która pewnie była w komplecie i wierć na wylot zderzaka. Wiercenie zacznij oczywiście od strony zewnętrznej i na początku wolnymi obrotami. Potem przeciągnij kable do środka. Ja centralkę zawsze montowałem gdzieś w jakiejś szczelinie, potem kabel do wiązki światła wstecznego.
  • #3 11128254
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Przeważnie w komplecie z czujnikami jest wiertło do robienia otworów pod czujniki.
    Jeżeli zderzaka nie był malowany przez jakiegoś pseudo lakiernika lub nie ma w tym miejscu szpachlu to lakier nie odpadnie.
  • #4 11130069
    sebekjg
    Rocznik 2004.
    Listwy na zderzaku mam czarne nie lakierowane.
    Chodzi mi czy pod listwami zderzak jest pełny czy nie ma tam jakis wzmocnien metalowych itp.
  • #5 11130721
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Masz ewentualnie wypełnienie z pianki. Będziesz wiedział jak go zdemontujesz.
