12 diód pod 12V? Jak połączyć diody?
jEzierEk 18 Sty 2005 18:20 3969 6
  • #1 1149910
    jEzierEk
    Chce połaczyc 12 diód - 34.5 V pod 12 V w jaki sposób mam to zrobic :?: koledzy mi tłumacza ze moge kazda diody podłaczyc równolegle do baterii i wtedy kazda bedzie swiecic bardzo mocno i nic sie nie stanie.
    Prosiłbym o jakis schemat czy cos. Potrzebuje POMOCY :(
  • #3 1152156
    ziomek11
    Po mojemu to można podłączyć szeregowo bez żadnego dodatkowego obciążenia. Na każdej diodzie będzie 1V co nie uszkodzi diody.
    Mogę się mylić !!!
  • #4 1152241
    lechoo
    @ziomek11
    Mylisz się i piszesz głupoty.
    Diody led należy zawsze podłączać do zasilania przez element ograniczający prąd - rezystor lub źródło prądowe. Przyjmuje się zwykle prąd w granicach 10-20mA, co zapewnia wystarczająco jasne świecenie diod.
  • #5 1153355
    jEzierEk
    3 x białe - 4V x 3 = 12V
    6 x zółte - 2,5 V x 6 = 15 V
    3 x czerwone - 2,5 V x 3 = 7,5 V
    czyli 34,5 V
    jak połacze to szeregowa pod bateria 12V bedzie dobrze swiecic :?: i ile taka bateria pozyje :)
  • #6 1153460
    malyarni
    jEzierEk
    nie bedzie swiecic
    nie wolno laczyc szeregowo diod o roznych kolorach a co za tym idzie o roznych napieciach
    najlepiej podlacz wszystkie diody rownolegle i do kazdej opornik w szereg dla ograniczenia pradu
    R=(12- U diody) / 20 mA mozesz rowniez dac mniejszy prad ale ledy beda swiecic slabiej
    wada tego bedzie to iz bateria bedzie sie szybciej czerpala
    a co do tego ile pociagnie to zalezy od jej pojemnosci
    mozesz rowniez podlaczyc kilka lancuszkow z diodami polaczonymi szeregowo rownolegle ale tak aby suma spadkow napiec na diodach byla mniejsza od 12 do kazdego lancuszka rowniez opornik dla ograniczenia pradu
    R=(12-(suma spadkow na diodach)) / prad (20mA)
    wez tez pod uwage ze spadki napiec na diodach moga sie wahac
    a opornik najlepiej dobierzesz doswiadczalnie
    powodzonka
    koledzy poprawcie jezeli cos pomieszalem
  • #7 1155271
    _jta_
    Specjalista elektronik
    białe potrzebują po 3.5V, żółte po około 2.2V, czerwone po 1.7V, razem 3*b+6*ż+3*c=28.8V;
    jak to podzielisz na 2 gałęzie, to wychodzi po 14.4V - za dużo, bo masz 12V, więc trzeba na 3,
    czyli w każdą gałąź po dwie żółte, jedną białą i jedną czerwoną, to da 9.6V, zostaje 2.4V,
    więc daj w szereg (w każdej gałęzi) opornik np. 160 omów, żeby ograniczyć prąd do 15mA;
    laczyć diody o różnych napięciach szeregowo jak najbardziej można, a równolegle lepiej
    nie łączyć nawet takich samych, ze względu na niestabilność cieplną takiego układu.
