Golf IV 1.6 SR 1999r - tykanie modulu komfortu i miganie w rytm oswietlenia wew.
matifcb 21 Lip 2012 06:59 5153 10
  • #1 11128179
    matifcb
    Witam, gdy otworze drzwi na WYŁĄCZONYM zapłonie to oświetlenie w drzwiach kierowcy świeci i gaśnie na przemian. Słychać z modułu komfortu tykanie w tym momencie w którym oświetlenie wewnątrz gaśnie. Lampki na podsufitce które ustawiam na włączenie się gdy drzwi się otwierają nie działają. ( działają gdy je się ustawi na ciągle świecenie)
    Sprawdziłem kable w przelotkach kierowcy i pasażera. Sa one bardzo dobrze zaklejone i nie widziałem żadnych przetarć na nich.
    Dzieje się tak na 3 modułach które sprawdzałem wiec to raczej nie problem modułu.
    Dziękuje za pomoc koleżanki i kolegów pozdrawiam serdecznie.
  • #2 11128231
    pawel16150
    Poziom 30  
    Podłączenie pod komputer i odczytanie błędów.
  • #3 11128248
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Do sprawdzenie przewody w przelotkach oraz mikrostyk w zamku.
    Po podłączeniu pod VAGa dużo się wyjaśni patrząc na bloki pomiarowe.
  • #4 11128291
    aron20000
    A centralny zamek z kluczyka, działa tak jak należy? Ale według mnie po wymianie zamka w drzwiach kierowcy będziesz miał po problemie. Są one łatwo dostępne i stosunkowo nie drogie. Pozdrawiam
  • #5 11128300
  • #6 11128361
    aron20000
    Zakładałem z 10 podróbek firmy "Vika" w przeciągu ok. 1,5 roku, koszt 80-90zł. Każda jeździ do dzisiaj, nie było żadnej reklamacji. Dodam tylko, że ja tym nie handluje, żeby nie było, że coś reklamuje. Może miałem po prostu szczęście.
    Naprawa starego zamka czasem może być problematyczna i nie opłacalna. Ale decyzja należy do właściciela.
  • #7 11128494
    matifcb
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 379 G
    Component: ABS 20 IE CAN 0001
    Coding: 03504
    Shop #: WSC 01317
    No fault code found.
    Address 15 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 909 609
    Component: A AIRBAG VW3 SG 0002
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 01317
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 919 861 D
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V16
    Coding: 00143
    Shop #: WSC 00000
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0805119
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 AH
    Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 01317
    10 Faults Found:
    00946 - Interior Light (W)
    28-00 - Short to B+
    00953 - Interior Light Time limit
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    27-00 - Implausible Signal
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    End -------------------------------------------------------
    czytałem na innych forach takie problemy żeby mikrostyki zmieniać w zamkach itp tyle ze u mnie wszystko działa dobrze i centralny nie tnie ładnie się zamyka z kluczyka i z pilota. Problem jest taki ze moduł ( 3 sztuki różne) tykają i oświetlenie miga w rytm tykania.
    Kable sprawdzone w przelotkach i dobrze wyglądają.
  • #8 11129421
    TomLib
    jeśli ma lampki w drzwiach to zerknij czy któraś nie pomruguje? Lub inaczej odpinaj pokolei drzwi/zamki i obserwuj kiedy temat ucichnie lub VAG i podgląd wartości ze switchy w zamkach. Modul Ci szkoda podmieniać...
  • #9 11129634
    matifcb
    no właśnie światło wewnątrz mruga w rytm tykania modułu. Lampki przy drzwiach na przodzie obydwie kopertówki i lampka na suficie na środku z przodu.
    co wybrać w Vag COmie żeby sprawdzić podgląd wartości ze switchy w zamkach ?
    moduły już 3 sprawdzałem i tykanie na każdym występuje.
    Podsumowując bardzo bym chciał vagiem sprawdzić te switche i proszę uprzejmie was o poradę co klikać w tym programie
  • #10 11129657
    cynio333
    Nie jestem w stanie Ci teraz powiedzieć które to są bloki ale będziesz miał w opisie. Po przejściu do bloków pomiarowych będziesz widział stan zamków. Otwierając i zamykając poszczególne drzwi zobaczysz on off lub lock unlock.
    Bloki są opisane więc nie powinno Ci to sprawić kłopotu.
  • #11 11130043
