Poszukuje idealnego zamiennika dla wzmacniacza Boss Audio RT-645
Teeosteron 21 Lip 2012 09:02 1551 5
  • #1 11128332
    Teeosteron
    Poszukuje idealnego zamiennika dla wzmacniacza Boss Audio RT-645.
    Posiadam 3 takie wzmaki spisują mi się rewelacyjnie a nie mam dla nich litości :),
    Do tej pory napędzały 2x Xplode 12" 2x Infinity 1250w i 2X infinity 1050w. Przy 380W RMS ( Xplode ) trochę nie dawały rady, a obecnie będzie 4X JBL GTO 1514 350W RMS , wiec planuje je napędzać zmotykowanymi bossami maja one wtedy 500 RMS oczywiście nie na max przykręcę je trochę zęby nie grały na max swoich możliwości, Dla Bossów to będzie relax za te wszystkie czasy :)
    Problem jest mianowicie taki ze nie moge znaleźć Boss Audio RT-645 może dlatego ze to już dziadziuś i potrzebuje idealnego zamiennika w miarę dostępnego na naszym rynku.
    Boss Audio RT-645
    DANE TECHNICZNE:
    Moc Max: 1400 W 4 Ohm
    Moc Max: 2 x 700 W 2 Ohm
    Moc RMS: 2 x 250W/ 1 x 500W 4 Ohm
    Odstęp sygnał/szum: >105 dB
    THD: 0,01 %
    Bass Boost: 0+18dB
    Filtr dolnoprzepustowy: 45 - 90 Hz
    Filtr górnoprzepustowy: 150 Hz
    Pasmo przenoszenia: 5 - 50.000 Hz
    Przewodowy pilot sterowania basem
    Wymiary: 425 x 200 x 70 mm (Gł/Szer/Wys)
    Według mnie idealne zamienniki to:
    Boss Audio GT-680 ( jest taki nowiutki w UK )
    2 Channel MOSFET Bridgeable Power Amplifier with Remote Subwoofer Level Control
    Max power, 2ohm: 700W x 2
    RMS power, 4ohm: 250W x 2
    Bridged power, 4 ohm: 1400W x 1
    Signal-to-noise ratio: >105dB
    TDH: 0.01%
    Dimensions: 9-3/8"Wx2-5/8"Hx16-5/8"L
    Trimode operation
    Remote subwoofer level control
    Line and speaker level inputs
    Line outputs
    Bass boost switch
    MOSFET power supply
    Variable low pass crossover (fixed highpass)
    Input gain control
    Input sensitivity selector
    Power and protection LEDs
    Ewentualni
    Boss Audio Systems Blade BL1400 ( Trochę za drogi )
    Product Details and Features
    Product MPN
    MPN BL1400
    Key Features
    RMS Power at 4 Ohms 250 W x 2
    Amplifier Type Dual Channels
    Number Of Channels 2
    Bridgable Bridgable
    RMS Power at 2 Ohms 700 W x 2
    Performance
    Signal to Noise Ratio 105 dB
    THD at Rated RMS Power 0.01 %
    Other Features
    MOSFET Circuitry Yes
    Brand Boss Audio Systems
    Dimensions
    Depth 28.7 cm
    Width 41.6 cm
    Height 6 cm
    Pytanie
    1. Czy macie pomysł na jakiś inny zamiennik dla tego wmaka ( Boss Audio RT-645 )dostępne na polskim rynku ?
    2. Czy sprzedać te wzmaki i kupić 4 słabsze.
    3. Czy napędzać JBL 350W rms Wzmacniaczem 250W rms .
  • #2 11128421
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dosłownie trzeci link po wrzuceniu oznaczeń wzmacniacza w google >
    http://www.audiosklep.pl/boss-audio-rt-645-1400w-p-315.html
    No a co do mocy ...wiesz fizyki nie da się oszukać i ten wzmacniacz przy tym bezpieczniku to maksymalnie mógłby oddawać 430W i to zakładając 100% sprawność , a ta w tej klasie wzmacniaczy ma ok 60% , więc już sam sobie policz co to za "bestia" ;)
  • #3 11128545
    nightrunner
    A może sprzedasz te grzałki i kupisz JEDEN porządny wzmacniacz, którego producent podaje prawdziwe parametry, a nie wyssane z <pi pi pi> (cenzura) kłamstwa.
    Parametry, które tu przedstawiłeś dostępne są w klasie wzmacniaczy za kilka tysięcy a nie za kilka setek.
    Może te wzmacniacze spisują się znakomicie bo nic lepszego jeszcze nie słyszałeś ?
    Jeśli twoim celem jest trzepanie rdzy na wieś party i pokazywanie ile masz farelek w bagażniku to możesz zignorować ten post ;)
    Jeśli zależy ci na pójściu do przodu i zrobieniu czegoś dobrze to musisz zmienić koncepcję, poza tym napędzenie ponad 1 kW musi być przemyślane i swoje kosztować.
    Może GROUND ZERO GZTA 1.1200DX, nie jest to cudo techniki, ale jest w klasie D i powinien całość napędzić.
    Cena też jakaś przerażająca nie jest, biorąc pod uwagę jego moc.
  • #4 11128951
    Teeosteron
    powalla
    link jest archiwalny :)
    "zmotykowanymi bossami" moze źle to ująłem ale tłumaczyć chyba nie muszę.
    ( to nie jest pytanie w stylu nie siedziałem tygodnia na necie i nie szukałem w google bo mi sie nie chce )
    nightrunner
    Bardzo możliwe ze masz racje ze nic lepszego nie słyszałem a te wzmaki to typowe młotki :) bardzo możliwe ze nic lepszego mi nie trzeba, owszem wzmak wypas i cieszy mnie to ze chcesz jak najlepiej ale niestety floty brak.
  • #5 11131001
    Teeosteron
    Odłącznie rdzy owszem jest gdzie nie gdzie, czego sie spodziewać po passacie B3 z 91r ale nie oszukujmy sie do czego wsadzisz dodatkowy alternator, wywalisz kupę piany montażowej do okien w blachy drzwi i klapę, jakiej furze potniesz podłogę w bagażniku żeby wspawać tam dodatkowy schowek na dwa aku extra, i pozbędziesz sie zbędnych plastików bo ci trzaskają jak słuchasz trochę ciszej , jakiej furze zamalujesz gumą bitumiczną większość śrub bo nie chce ci się ich dokręcać co 2 miechy albo nie masz kiedy bo praca i żona klepie. Przy jakiej furze będziesz miał gdzieś że komp ci sie pierdzieli od drgań czy tez lakier odpada, jaka to wypasiona fura musiała by być żeby sie nadawała do Car audio no właśnie taka :) hehe
    Wypas ale nic to, chodzi mi oto ze polak chce wiele z niczego ja zaczynam od zasilania moze dlatego te trzy bossy dawały rade mimo ze moge pomarzyć o 250W RMS
    Z tego co rozumiem wszystko albo nic.
    nightrunner
    Oszem myślałem o sprzedaniu tych wzmaków i kupienia czegoś innego prostego niestety nie wyborowego, ale to ryzyko jak każda zmiana.
    Postanowiłem sprawdzić GTO 1514 na zmotykowanym bossie jak przez 60min będzie OK to zamawiam Boss Audio GT-680, jeżeli mi coś nie będzie pasić pewnie otworze nowy temat " co w rozsądnych pieniądzach "
    Temat uważam za zamknięty.
  • #6 11131115
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie "zmotykowanym" lecz ZMOSTKOWANYM o ile można taką formę uznać jako poprawną gramatycznie ;)
