Fiesta Mk4 1.25 75KM '97 - Problemy z odpalaniem, akumulator czy rozrusznik?
tcywinski 21 Lip 2012 15:20 3687 13
  • #1 11129469
    tcywinski
    Witam. Posiadam Forda Fiestę z silnikiem 1,25 75KM z 97roku.
    Od niedawna pojawiły się problemy z odpalaniem silnika.
    Auto raz pali,raz nie. Sprawdziłem miernikiem akumulator i miernik pokazywał 11,08V.
    Przy włączonym silniku było 14,44V,czyli ładowanie chyba jest.
    Próbowałem odpalić również auto przy włączonych światłach i absolutnie nie było takiej możliwości.
    Prosiłbym o radę,czy kupić nowy akumulator,czy da się jeszcze z niego coś wycisnąć.
    Auto mam już 5lat i akumulatora jeszcze nie wymieniałem,bo nigdy nie było z nim problemów.Kilka razy był ładowany prostownikiem.
    A może to coś innego niż akumulator? Może rozrusznik? Chociaż rozrusznik był robiony ok. rok temu.
    Czekam na odpowiedź.
  • #2 11129508
    Doktorr
    Jakie napięcie pokazuje miernik podłączony do słupków akumulatora w chwili próby rozruchu?
  • #3 11129526
    tcywinski
    Tego nie sprawdziłem. A nie mam już możliwości sprawdzenia ponieważ miernik był pożyczony i musiałem oddać. :cry:
    Zresztą to chyba trzeba by zmierzyć miernikiem cęgowym,a do takiego w ogóle nie mam dojścia.
  • #4 11129564
    cynio333
    Może dość banalne pytanie ale czy przy włączonych światłach rozrusznik kręci?
  • #5 11129592
    tcywinski
    Słychać,że rozrusznik próbuje kręcić przy włączonych światłach ale nie daje rady.
  • #6 11129606
    cynio333
    Trzeba sprawdzić tak jak kolega powyżej napisał. Może być to wina akumulatora ale też samego rozrusznika
  • #7 11129614
    tcywinski
    Próbowałem jeszcze odpalać przy włączonych światłach i włączonym radiu. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce rozrusznik kręcił powoli a radio zgasło.
  • #8 11129638
    cynio333
    Zaprowadź auto do elektryka. Jeżeli nie chcesz to trzeba sprawdzić wydajność akumulatora, połączenia masy do silnika i sprawność rozrusznika. Wszystko wskazuje na akumulator lecz nie koniecznie.
  • #9 11129648
    tcywinski
    Masę sprawdziłem. Przesmarowałem wazeliną techniczna,podobnie jak wszystkie połączenia przy klemach akumulatora.
  • #10 11129705
    markslew
    Wszystkie objawy wskazują na akumulator. Akumulator do śmieci ;)
  • #11 11129748
    Texas69
    Tylko i wyłącznie akumulator do wymiany. Nie daje rady podać na rozrusznik już wystarczającego prądu aby umożliwić rozruch. Albo to już ze starości albo może jakieś uszkodzenie wewnętrzne ma. W każdym razie proponuje kupić nowy akumulator o pojemności podanej przez producenta bądź większej. Pozdrawiam.
  • #12 11129969
    tcywinski
    Chyba rzeczywiście akumulator do wymiany.
    Kolega był u mnie przed chwilą swoim Golfem II i na jego akumulatorze Fiesta pali jak marzenie. Obojętnie czy są włączone światła,radio,wycieraczki itp.
    Tyle że jego Golf to diesel i ma mocniejszy akumulator.
    Do mojej Fiesty jest zalecany akumulator 45Ah 400A. Czy mogę kupić większy?
    Jeśli tak,to jaki byłby najbardziej odpowiedni?
  • #13 11130159
    carrot
    Moderator Samochody
    Po co ?
    Jak już koniecznie chcesz większy, to zmierz półkę pod akumulatorem i kup taki, żeby tam wlazł
  • #14 11130204
    tcywinski
    O.k. to chyba kupię taki jaki jest zalecany.
    Większy rzeczywiście może nie wejść w obudowę i znowu będzie problem.
    Także dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
