Subwoofer brzęczy przy niskich tonach - możliwe odklejenie głośnika?
tucz 21 Lip 2012 18:23 3866 7
  • #1 11129981
    tucz
    Koledzy,
    ostatnio zaczął mi brzęczeć subwoofer, dzieje się to gdy odtwarzany jest bardzo niski ton (mocny bas). Ostatnio mój mały syn wrzuca mi różne przedmioty do sub-a i po którymś z wrzuceń coś takiego się dzieje. Już rozkręcałem sub-a i wyciągnąłem z niego wszystkie "wrzutki", ale nadal brzęczy.
    Coś się dzieje z samym głośnikiem, bo jak w trakcie brzęczenia przytrzymuję głośnik ręką to nie brzęczy.
    Czytałem na forum o różnych odklejeniach i taki też problem podejrzewam. Jak myślicie? Da się to naprawić?
    Z góry dziękuję.
    Pozdrawiam,
    Tucz
  • #3 11130327
    telecaster1951
    dandes napisał:
    Tematy były omawiane. Regeneracja membrany:
    Chyba Kolega kpi podając ten link.
    Sprawdź czy głośnik się nie rozkleił. Czy membrana jest sztywno osadzona na cewce i czy resor dobrze trzyma.
    Poruszaj delikatnie membraną. Czujesz opory ? Czujesz jakby coś ocierało ?
  • #4 11130566
    tucz
    Subwoofer to składnik zestawu JBL SCS 178.
    Poruszyłem membraną i słychać jakby metaliczne pyknięcie przy wciskaniu membrany. Sprawdzić coś jeszcze?
    Wybaczcie w razie czego moje pytania, ale zupełnie nie znam się na tym.
  • #5 11130598
    telecaster1951
    Ale dochodzi to z wnętrza głośnika ? Ze szczeliny ? Jeśli tak, to trzeba rozkleić głośnik i zobaczyć co się dzieje z cewką. Mogła się rozkleić.
    Tam jest wentylowana szczelina ? Jeśli tak, to mogło coś tam wpaść.
  • #6 11130634
    tucz
    Oceniam, że dźwięk dochodzi ze środka. Wygląda tak jak po delikatnym wciśnięciu membrany był odczuwany lekki opór.
    Czy operacja rozklejenia głośnika jest bardzo skomplikowana? Czy osoba, która nigdy tego nie robiła da radę to zrobić?
    Nie wiem jak stwierdzić czy jest wentylowana szczelina
  • #7 11130652
    telecaster1951
    Czy na spodzie magnesu, masz dziurę ?
    Nie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1797404.html
    Jaki jest tam materiał zawieszenia ? Pianka, czy guma ?
  • #8 11130713
    tucz
    ufff, między metalowym koszem a membraną znalazłem świecową kredkę, tak się ukryła, że w ogóle nie było jej widać. Teraz już nie ma żadnego brzęczenia i stukania.
    Dzięki wielkie za pomoc!
