Samsung T190 - Podświetlanie gaśnie po chwili, wymiana elementów nie pomaga
upior 21 Lip 2012 19:04 4166 6
  • #1 11130133
    upior
    Witam wszystkich, monitor jak w temacie.
    Po włączeniu zapala się na chwilkę podświetlanie i zaraz gaśnie.
    1. Ponieważ oraganoleptycznie nic złego nie widać to na początek przelutowałem wszystko na WN i po załączeniu podświetlanie działało trochę dłużej 5min, ale zgasło.
    2. Wymieniłem kondki na WN bo zasugerowałem się sytuacją powyżej, nie pomogło, monitor dalej zachowuje sie jak na wstępie.
    3. Sprawdziłem świetlówki, na innym zasilaczu chodzą bez problemu.
    4. Sprawdziłem R trafka (obydwa zbliżone do 1,028 kΩ)
    5. Profilaktycznie zmieniłem wszystkie elektrolity, dalej nic.
    6. Nie bardzo wiedziałem jak sprawdzić STU407DH więc dałem z innego zasilacza który jest sprawny, znowu podświetlanie zapaliło dłużej ale tylko raz, po następnym włączeniu to samo jak na wstępie.
    7. Zdjąłem protect z OZ9939 dając 680Ω na 3 nogę i do masy. Podświetlanie zapala się ale widać wyraźnie że początki wszystkich 4 świetlówek są bardzo jasne a ich końce sporo mniej (choć nie ciemne).
    Nie wiem co dalej robić, nie mam schematu, nie wiem jakie napięcia powinny być.
    Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
    lisek
    Serwisant RTV
    Jeśli monitor wł/wył i gaśnie ( Dioda na przodzie świeci stale ) tp problem może być w "ulocie wsadu" flash
    SE758MRH-LF (na naklejce np. opis M-TW19HOCAA czyli nr. firmware)
    FLASH MX25L1005
    Procek zdejmuje wszystkie nap. (wł/wył invertera oraz zasilania matrycy)
    Masz ciemność ,ale pod "ciemnościa obraz ?
    Podświetl z boku latarką i zobacz ? Wyciągnij wnioski.
    Nap. to (15, 5, < zasilacza oraz na Main stabilizatorki 1.8 , 3.3)
    Czasem uszkadzał się sensor wł. (idzie po I2c) w tej serii (T190,T200,T220,P2070 )
    zastąpić go nie można niczym ,a bez niego uruchomienie się nie uda !
    p.s
    OZ99xx też może być winny
    Jeśli pin.12 SSTCMP > 2.5V to jest w Protect
  • #3 11133631
    upior
    Dzięki Lisek, przetrawię sugestie w poniedziałek z rana.
    Pozdrawiam fachowców.
  • #4 11150205
    upior
    Witam ponownie, zacznę od tego że w środę trafił do mnie na stół mocno "opuchnięty" Samsung 743N. Po krótkiej rehabilitacji staną na nogi.
    Ponieważ konstrukcja zasilacza jest prawie jednakowa, podstawiłem go do mojego T190 - monitor pracował bez zastrzeżeń prawie 10godzin.
    Wyklucza to na 100% wady w świetlówkach, uszkodzenia w MB lub sensorze wł/wył. Wróciłem więc do modułu zasilacza/invertera.
    Dalej podświetlanie znika po około 1s, treść widoczna.
    Jeszcze raz sprawdziłem:
    1. Napięcia zasilacza, są prawidłowe 5v oraz 15v
    2. Wcześniej wymieniłem wszystkie elektrolity.
    3. Również wcześniej podstawiłem STU407DH z innego sprawnego zasilacza.
    4. Podstawiłem dla pewności inne trafo - bez efektu
    5. Po zdjęciu PROTECT z OZ9939 świetlówki palą się nierównomiernie (od jasnego na jednym końcu do mniej jasnego na drugim) na pinie 12 mam 1,67V i jak przyłożę woltomierz to to napięcie spada do 0V a świetlówki migają.
    6. Odpiąłem rezystor od pinu 3 (tym co zdejmuje PROTECT) i napięcie na pinie 12 mam stale 1,67V świetlówki świecą równomiernie około 5-7s, potem znowu gasną.
    Wszystko wskazuje na walnięty OZ9939 - proszę o opinię.
    Jakant
    Mnie się tak nie wydaje. Jeżeli zdjąłeś protect i świetlówki świecą to generator na OZ pracuje. Sprawdź tranzystory kluczujące i kondensatory wysoko napięciowe a także oporność uzwojenia wtórnego trafek inwertera.
  • #6 11152276
    upior
    Witaj Jakant, dzięki za udział ale
    cyt.:
    (Sprawdź tranzystory kluczujące i kondensatory wysoko napięciowe a także oporność uzwojenia wtórnego trafek inwertera.)
    Nie czytasz od początku. Dalej uważam że niewłaściwie pracuje OZ. Może jakieś inne sugestie.
  • #7 11218302
    upior
    Witam ponownie, uparłem się że leży OZ9939, po długich oczekiwaniach dostałem go i podstawiłem... no i dalej to samo. Zwracam honor, Jakant miał rację, generator pracuje.
    Zastanawiało mnie że świetlówki raz świecą dłużej raz krócej i za każdym włączeniem inaczej. Również napięcie po pierwotnej stronie trafka stale faluje. Wziąłem pod lupę kondensator C19 (smd 10µF) włączony w obwód trafka po pierwotnej stronie, "na sucho" nie wykazywał wad, natomiast w trakcie pracy dostawał zwarcia. Po wymianie monitor działa.
    Dziękuję za sugestie i pomoc.
    Zamykam temat.
